cooling probleem
kunt iemand mij een oplossing geven, gisteren heb ik rond 400km gereden op normaal snelheden en de temp ging hoger dan normal,dus heb ik bijna 200km gereden met de heater vol aan dan is de temp naar normal geworden.
toen ik thuis was en de auto afgekoeld was ,heb ik gekijken als het nodig was om bij te vullen maar dit was niet nodig.
kan het zijn dat er lucht er in zit en darrom niet kun bij vullen?
het auto is een z3 2.8.
mvg marc.
  • Reacties 6
Je geeft zelf al aan dat je de verwarming aan hebt gedaan :thumbup: , dus zou je zeggen dat de meeste lucht wel weg is.
Klinkt mij meer in de oren als een kapotte thermostaat of iets in die richting.
Bij mijn z3 2.0 6L is de waterpomp + Thermostaat + ventilator op 122.430 km vervangen door vorige eigenaar in een BMW garage.(heb alle onderhoudsfacturen)
Dit schijnt een veelvoorkomend probleem te zijn,dus misschien is het inderdaad verstandig om het zo vlug mogelijk te laten nakijken? :thumbup:
ik moet ook bij zeggen dat de heater is altijd blood heet of cold niks tussen.
mvg marc.
probeer eens met de arco aan of dan de temparatuur meter zakt, want dan gaat je ventilator mee draaien, ik heb dat zelf ook gehad er is toen een nieuwe termostaat geplaatst
De waterpomp is bij mij ook preventief vervangen bij 117.000km.
Er zat wat speling op en het onderdeel bestond nog deels uit plastic, nu zit er eentje van metaal in.
Als deze pomp er mee stopt is het meteen over.
