Z4 beslaat heel erg bij regen
Vinn
als het regent beslaat mijn auto best erg als ik een passagier heb.
zo erg dat ik de hele tijd mijn raamblaazer aan moet zetten en dat dat dan zelfs niet goed helpt het was gister zo erg dat ik gedwongen moest stoppen omdat ik via mijn zij ruiten niks meer zag...
iemand enig idee??
  • Reacties 51
Inderdaad als je met een passagier rijdt en het is nogal vochtig bij het instappen is airco niet overbodig. Het is een open deur, maar wordt soms vergeten; zorg dat de interne luchtcirculatie uit staat en dat je dus wel steeds verse lucht van buiten krijgt, zeker als je geen airco gebruikt. Als je de hele tijd dezelfde lucht laat circuleren zonder je airco te gebruiken beslaan je ruiten namelijk zeker als je met zijn tweeen 'nat' instapt.
Tweede open deur; zorg dat de ventilator en de luchtroosters goed afgesteld staan (dus buitenste luchtroosters open en op de zijruiten gericht, niet het interieur in).
Als dat allemaal niks uitmaakt kan het zijn dat je ergens een klein lek / kleine verstopping hebt. Kijk eens in de bakjes waar het water aan de achterkant uit moet weglopen (kap half open / dicht; even voelen aan het voorste deel van de achterkant van de kap (zeg maar direct achter je deur) en je hebt de bakjes zo te pakken. Voel ook eens onder je vloeerbedekking. Dat kan door de stoel helemaal naar voren te zetten; dan zie je vanzelf een overgang in de verschillende deeln van de vloerbedekking waar je met je hand tussen kunt voelen of de onderkant van de vloerbedekking nat is. Doe dat dan ook even aan beide kanten. Bij verstoppingen van de afvoer / natte vloerbedekking leggen we je dan wel weer uit wat je moet doen ... :thumbup:
Wat bij mij het snelste werkt (wel minder prettig in de zomer) en ook bij al mijn vorige auto's:
ventilator aan; stand op voorruit, en belangrijk verwarming op warmst.
Bij ondervinding heb ik nog nooit een beslagen voorruit met koude lucht kunnen ontwasemen.
(...) als je geen airco zou hebben.
Misschien heb je een verstopping (blaadjes?) ergens waar het water weg zou lopen onder je ruitenwissers? De aanjager zal wellicht voorin je auto zitten achter je dashboard onder de ruitenwissers (of is dat anders bij Z4's?) en als daar water ligt..... succes!
Wat bij mij het snelste werkt (wel minder prettig in de zomer) ...
Dat is niet nodig bij een Z4 met goed werkende ventilatie en zonder verdere problemen. Maar zoals Vinn het omschrijft klinkt het behoorlijk als mijn eerste open deur (luchtcirculatie) of een probleempje ergens ...
Interieur filter vervangen. Wordt volgens mij nooit gedaan door de dealer.
Heb de mijne vorig jaar vervangen, het oude filter was volgens mij nog het originele filter van 2005.
Oude filter was pikzwart en verstopt. Sinds vervanging geen beslagen ruiten meer.
Bij bijvoorbeeld de blokker een vochtvreter kopen, niet die in zo'n bakkie maar ook verkrijgbaar in een zakkie.
Deze kun je uit het zicht(bijv. achter de stoelen) leggen, en je hebt geen condensprobleem meer.
Dit werkte bij mij tenminste perfect.
vochtvreter
Daarmee bestrijd je uitsluitend het symptoom en niet de oorzaak. Ik zou dat dus niet zien als oplossing van het probleem en verder kijken. Bovendien zit je hele auto onder de troep als zo'n ding een keer omvalt ...
Interieurfilter zit achter het dashboard. Niet zo'n handig plek om te vervangen... Hier een korte e-How
Overigens, als je een volautomatische airco hebt, zit er ook een automatische recirculatiefunctie op. Deze meet de lucht"vervuiling" en naar gelang de vervuiling gaat de recirculatiefunctie in. Wat ik heb gemerkt is dat je deze vooral niet moet gebruiken zonder de airco aan, want dan krijg je gegarandeerd beslagen ruiten. (Maar misschien moet ik ook eens het interieurfilter vervangen....)
Succes met je zoektocht!
Natuurlijk moet eerst de oorzaak opgelost worden, maar het kan nooit kwaad om zo'n vochtvreter kant en klaar in zak te gebruiken.
Deze kan dus absoluut niet gaan lekken ,en is dus geschikt voor in de auto.
http://www.bison.nl/nl-nl/producten/672-ai...-kant-en-klaar/
Welke schroeven moet je los maken dan omje dashboard eraf te halen?
Heb net gekeken maar kan het niet vinden
Geef me even jouw mail adres via een pm, heb een pdf met plaatjes hoe in te bouwen
Vinn, ik heb je een mailtje gestuurd :thumbup:
Dankjewel :thumbup:
Ga morgen even kijken of ik een nieuwe moet bestellen
Hoe kan je dat trouwens zien dat die nodig aan vervanging toe is? het zelfde als een luchtfilter of?
Men neme een blok handzeep. Trek wat strepen over de ruiten met de zeep. Goed uitwrijven met een zachte doek. Voorlopig heb je geen last meer van beslagen ramen.
Werkt ook bij badkamerspiegels btw :lachen:
iemand enig idee??
Ik heb hier een iets andere kijk op.
Het kan ook aan totaal andere dingen liggen. Kijk in ieder geval of je veel vocht hebt onder je matten, het kan zomaar zo zijn dat je een lekkage hebt en dat het vocht verdampt als het wat warmer wordt in het de auto en dan gaan je ruiten vanzelf beslaan. Remedie: matten en vloerbekleding loshalen, drogen en middels een electrisch kacheltje een dag of nacht laten uitdrogen met de ramen op een kier, want dan kan het vocht de auto uit. Kijk gelijk ook even in de kofferbak (laagste gedeelte waar zich de accu bevindt), of er geen water ligt. Voor jou te hopen dat je er geen DSP versterker in ligt, want dan heb je kans dat die naar z'n grootje is.
Uiteraard de oorzaak van de lekkage lokaliseren en verhelpen.
Mocht dit allemaal niet het geval zijn............, dan moet je tijdens het rijden je bijrijdster "met rust laten" :lachen:
Ik heb alles doorzocht en heb geen vocht gevonden, en ja ik heb een versterker achterin liggen, maar alles doet het nog en geen druppel vocht te vinden.
Dus geen lekkage oid.
Maar hoe kan ik zien dat de intrieurfilter op is?
