ab voor de cv vergrendeling werkt niet meer
hoi
ik heb een vraag ,hoop dat iemand mij paar tips kan geven .sinds kort werkt mijn ab voor de deurvergrendeling niet meer .. het is een universele set van jom maar hij deed het 1 jaar lang zonder probleme en nu niet meer ..
ik heb baterijen vervangen in de ab
met de reserve ab geprobeerd deed het ook niet
gekeken naar de zekeringen onder de motor kap
gekeken naar de modul zekering en zekeringen op de draden vlakbij de module
mijn vergrendeling werkt gewoon met de sleuten stel motors zijn allemaal in orde dus van binnen ook hij opent de deuren en sluit netjes
de knipperlichten werken ook gewoon als ik op de knopje druk en de baluwe lampje binnen knippert ook alleen hij opent de deur niet , bij sluiten precies hetzelfde
dus vorige week week alles weer open gemaakt en gekeken of die draden goede contact maken onder de dashboard groene stekker voor de vergrendeling die dragen wit rood en baluw wit .. en min de massa draad die had ook goede kontakt hmm
toen dacht ik misschien is de module gewoon defekt ging ik naar de winkel met de nieuwe module geprobeerd en die deed het ook niet ...verder zou ik het ook niet weten..
maar 3 dagen geleden was het merkwardig hij die dag was het mooi weer en warm en die deed het ineens en ineens paar uur later weer niet en nu dus ook weer niet ..het lijkt net een kleine storing ergens of zo ..is er misschien iemand in de buurt van eindhoven die mij misschien zou kunnen helpen met dit probleem? nog een een andere vraag is er misschien nog een andere vergrendelings kastje aanwezig in z3 die dan iets met deurvergrendeling te maken heeft? Bedankt alvast ik hoop dat iemand mij kan helpen.
  • Reacties 0
