TK/ TR BMW Z4 velgen styling 108 (18 inch)
Vier lichtmetalen wielen origineel BMW, styling 108 (type: sternspeiche, merk: BMW maar eigenlijk gefabriceerd door BBS).
Zelf ben ik overgestapt op styling 107 dus vandaar te koop. Ze liggen niet in de weg maar niet gebruiken is zonde.
Maat: 18 inch.
Het is een zgn "breedset" dus de achtervelgen zijn iets breder dan de voorvelgen. (Edit: maten aangepast) Volgens Hendrik zijn de verdere maten:
8x18 vorne ET 47
8,5x18 hinten ET 50
De velgen komen inclusief RFT banden gemonteerd en gebalanceerd.
Banden voor: Bridgestone Potenza run flat 18/40/225. Profiel 3 a 4 mm
Banden achter: Bridgestone Potenza run flat 18/35/255. Profiel <2 mm dus moeten vervangen worden.
Door BMW geleverd op de Z4 E85 en E86 maar past ook diverse 3-serie modellen.
Ruil met een setje 17 inch velgen, bij voorkeur met goede winterbanden, is bespreekbaar (styling 106 Elipsoid is mijn favoriet). Kopen kan natuurlijk, Ik dacht aan EUR575,- forumprijs.
Velgen zijn in goede staat, recht, geen butsen en hebben geen stoeprandschade. Er is ook nooit aan gerotzooid door een velgenboer. Helaas hebben de velgen, net als alle andere styling 108, wel redelijk last van oppervlakkige oxidatie. Dit zit niet op de direct zichtbare buitenkant maar wel aan de binnenkant (zie ook foto hierboven). Velgen op te halen nabij Rotterdam. Stuur even een PM bij interesse.
  • Reacties 5
Volgens mij kloppen die ET waardes niet, ik dacht voor 8J/ET47 en achter 8.5J/ET50. Je moet even aan de binnenkant op de spaken / velgrand kijken, daar staat het gewoon op (zowel de breedte, als de ET waarde) ... Succes met de verkoop in ieder geval! :rolleyes:
  • 5 weken later...
