Voor de (on)gelukkige bezitter van afdekkapjes
Gast floor
Als je voor het sluiten van de kap die dingen bent vergeten dan hoor je een knal en gebeurt er ditrepafdekkapje001.jpg
en liggen deze onderdelen op straat.
Vanmorgen een paar dealers gebeld maar overal is het, Sorry die dingen worden niet los geleverd.
Maar na het eens bekeken te hebben was het volgens ons nog wel te repareren.
Je gaat als volgt te werk.Je neemt de bovenkant en vijlt er een sleuf in ter grote van een parker die je er later inschroefd.
dan zet je beide delen in elkaar en boort een gaatje door en door tot in het dikke gedeelte van het onderste deel.
vervolgens beide delen even in elkaar zetten om te zien of het past en dan alles weer in het kapje zetten.
En dan is dit het resultaat.
  • Reacties 25
Alleen de vraag blijft, wat gebeurt er nu als je ze vergeet ? Ik bedoel breken ze alsnog of draai je de kap mechanisme de soep in <_<
Wat kosten die plaatjes eigenlijk los bij de dealert ?
Ik zou ze nooit bij de dealert kopen; ze komen met grote regelmaat in goede toestand op Ebay en buitenlandse fora voorbij (bijvoorbeeld zroadster.com). Scheelt je al snel een paar tientjes.
Ik snap sowieso niet waarom je zo'n mooi stuk schaarmechaniek zou willen afschermen voor de buitenwereld :):)
Het scheelt 1 km/h topsnelheid met de kap open! :wub:
.........vervolgens beide delen even in elkaar zetten om te zien of het past en dan alles weer in het kapje zetten.
Waarom niet met hard-PVC lijm lijmen?
Het ziet er uit als nylon/pp/pe
Dat zijn plastics die je niet kan lijmen.
Maar plastics waarvoor aceton een weekmaker is, is hard-pvc lijm inderdaad geweldige lijm
Ja dan heb je geluk gehad, er zitten kleine lipjes in zoals je dan ongetwijfeld hebt gezien .
Bij mij zijn die afgebroken en dan valt er weinig te klikken, En lijmen met wat voor lijm dan ook heeft geen zin de oppervlakte is te klein .
Nee, een Opel Kadett ook niet.
:thumbup::thumbup: ;) Zo is dat! Ferry; alsof zo'n persenning over de hele kap praktischer is!
Inderdaad bij een Z3 heb je geen afdekkapjes omdat de persenning over de hele kap zit dus..............
Blijkbaar nogal een gevoelig punt bij een aantal Z4 rijders :lachen:
