piep geluid bij raam openen
H@NZZZZ
  • Reacties 33
Zoekt en gij zult vinden: Raam + piep?. Kijk bijvoorbeeld eens in het topic van JK op pagina 1 van de resultaten, of dat van Floor op pagina 3 van de resultaten ...
  schreef De Beertjes:
De vraag is dan natuurlijk FLOOR, WAT DAN WEL ???????? :wave:
Precies Floor als je dit weet dat het niet werkt (bij een Z4) wat dan wel.
En bij mij werkte het wel (Z3) of vind je van niet :thumbup:
In het topic raam mechaniek vervangen staat wel een foto van het mechaniek, Wat je kan smeren is het gedeelte kabel wat uit de buiten kabel komt maar daar zit het probleem niet .
het zit in de stukjes buitenkabel die in een bocht lopen en daar gaat vocht in staan met als gevolg roest (piepen) en dan is het wachten tot de kabel breekt.
Op de geleiders zitten wel kunstof (teflon) blokjes maar die geven eigenlijk geen probleem.
  schreef floor:
Kan het niet zijn dat er meerdere soorten piepjes zijn (en met meerdere oorzaken dus?)
Mijn ramen piepen soms als het heel warm is geweest.
Het is geen hoge piep (zoals een muis piept zeg maar als je 'm langzaam met je duim dooddrukt...), maar meer wat lager en vrij hard (monotoon en ongeveer even hoog als stemgeluid).
Ik dacht eerst dat het de raamrubbers zouden zijn die enigzins verdroogd waren (zo klinkt het namelijk wel), maar ik begin nu toch te geloven dat het ergens van binnen komt. Ik voel tijdens de piep niet de raamrubbers excessief trillen. Het trilt een beetje net als dat de hele deur dan een heel klein beetje trilt.
Ik heb de deur nog niet opengemaakt, dus heb ook nog geen onderzoek kunnen doen..
Kan ik gelijk dat blikkerige geluid aanpakken :wave:
  schreef GuidoK:
dierenbeul :D
WD40 is een ontvetter dat is nieuw :D :hamer:
Het is dus een :
Roestverwijderaar, smeermiddel, contactspray, anticorrosiespray en onderdelenreiniger in één!
Zie voor de ongelovigen onder ons :
WD40
  schreef rdeknegt:
dierenbeul :lol:
haha, dat was alleen maar om een reactie uit te lokken :D . Maar een wilde muis in het nauw gedreven piept wel behoorlijk hard :hamer:
Muizen zijn overigens heel smerig ongedierte als je er last van hebt :angry:
Na alle nuttig tips <_< te hebben gelezen .ben ik er wel achter dat het gesmeerd moet worden.
Voor een piepje ga ik geen mechanische vervangen .
Nu mijn vraag hoe krijg ik het deurpaneel eraf ,zonder het te beschadigen :angry: .
Grt Hans
Als ik alles zo lees dan neemt niemand de moeite om eens te kijken naar het topic wat ik er over gemaakt heb, Daar zie je toch duidelijk een foto hoe het deurpanel er af moet.
  schreef floor:
Ik ben aan het zoeken geweest maar kon niets over een deurpaneel gevonden krijgen .
Kun je me de link eens sturen :P .
BVD Hans
