HELP: Vraagje voor de computerspecialisten??
pierrez101
  • Reacties 23
Dan lijkt het me dat er een koppeling beschadigd is geraakt: windows weet nu niet meer wat ie moet doen met foto;s en plaatjes. Kan je teovallig ook in een verkenner venster geen voorbeeldjes meer krijgen van plaatjes?
kzou zo 123 niet weten hoe je het moet repareren, maar zoek het even op.
Het aanklikken van smilies lijkt me een ander probleem, dat zijn internetlinkjes die door java opgepikt moeten worden.
Wat gebeurde er voorheen als je op de foto's klikte zoals je aangaf?
Alvast dank voor de hulp: voorheen kon ik gewoon foto's gewoon vergroten en doorklikken op links binnen een bepaalde website, nu doet ie dat in veel gevallen niet, zegt ie heel gauw fout op de pagina.
Ik heb niks aan de computer veranderd vraag me dus af waar het vandaan komt???
groet,
Pierre
PS Huub dacht al dat jij me niet verder kon helpen, wel mijn vader die had zijn gebit gebroken van de week :D
Pierre, heb je een voorbeeld pagina waar dit altijd goed ging en nu niet meer? Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met vergroten..
Je zou in ieder geval kunnen kijken in de browser (internet explorer?) bij menu Extra, en dan internet opties, de tabbladen beveiliging en privacy. Je kan bij deze menutjes de opties weer op 'standaard' zetten en kijken of het dan beter gaat.
Het lijkt erop dat je Javescripts niet meer goed worden afgehandeld, want zowel de optie 'toon alle smilies' als de zoom optie in het voorbeeld zijn javascriptjes.
Dat is wel helaas lastig op te lossen omdat er vele opties zijn
Bij de internet opties kopje beveiliging - aangepast niveau kan je kijken in de lijst en zoeken naar de Java opties en die eens op 'toestaan' zetten. Kijken of het dan weer werkt.
Je kan proberen de niewste Java te downloaden en te installeren (java
ik zoek nog even naar andere opties.
Nu we het toch over PC problemen hebben:
Ik ervaar het volgende probleem :D :
Als ik het Z3forum via favorieten open krijg ik een blanco scherm. Hierna moet ik de knop vernieuwen aanklikken waarna het scherm open gaat.
Ik moet me telkens weer opnieuw aanmelden als ik het forum bezoek (cookies en historie blijven behouden)
Weet iemand misschien welke instellingen ik moet veranderen?
:drank:
Sledgehammer,
Hoe krijg het nu klaar om een foto bij jouwn bericht te voegen op dit geelte van het forum? :D
Java gedownload (moet ik daarna nog iets doen), Beveiliging op normaal gezet, maar nog steeds geen smilies :D
Als je het gedownload hebt moet je het nog wel installeren. Dubbelklik op het bestandje wat binnengekomen is en doorloop de procedure. Daarna even de computer herstarten en kijken of het is verbeterd.
Anders zou ik inderdaad een system restore punt terug zetten. Dit zet al je instellingen terug zoals ze op die datum waren. Je verliest zo geen Email of bestanden, maar wel eventuele wijzigingen in instellingen die je zelf hebt gemaakt. Maar de kans is groot dat dan ook de foutive instellingen die je problemen veroorzaken weg zijn. Om dit te doen ga je naar Start, Help en Ondersteuning - Wijzigingen ongedaan maken mbv systeemherstel. Kies 'een eerdere status van de PC herstellen' - Volgende. Kies een vetgedrukte datum, het liefst zo recent mogelijk, waarvan je het idee hebt dat toen je PC nog goed werkte en kies weer volgende. De PC wordt nu teruggezet en opnieuw opgestart. Check of je probleem weg is. Kies anders eventueel een datum verder terug.
Mocht dit ook niet baten dan moet er toch dieper in je computer gekeken worden. Als je een redelijk snelle ADSL verbinding hebt kunnen we kijken of ik via de Hulp op afstand even met je PC mee kan kijken.
Met een beetje kabelverbinding moet het ook kunnen hoor!
Worth a try:
Je moet even iets aanzetten dat er iemand mag assisteren. Kies configuratiescherm, en dan systeem, en verbindingen van buitenaf. Vink dan het vakje : hulp op afstand toegestaan' aan. Check ook even de andere vakjes aan voor de zekerheid.
Kies dan Help uit het start menu, en dan 'nodig iemand uit om hulp op afstand te beiden'. Stuur me dan even een mailtje op: i.nijman (at) cyclone-computers.nl
Sledgehammer,
Hoe krijg het nu klaar om een foto bij jouwn bericht te voegen op dit geelte van het forum? :(
Oeps, op je handen lopen en internetten tegelijk gaat echt niet ;)
Niet dat ik nou Zó Zat was....maar enfin,
[ voor sommige mensen, Zoals ik dus, is twee biertjes al heel veel ].
het moet "dit GEDEELTE van het forum" Zijn.
Nou moet ik spontaan denken aan die foto van Huub met Zijn kratje pils voor de pedalen
en die enorme voorraad Heineken thuistap vaatjes bij Sledgehammer in de garage. ;)
Sledgehammer,
Oeps, op je handen lopen en internetten tegelijk gaat echt niet :lol:
en die enorme voorraad Heineken thuistap vaatjes bij Sledgehammer in de garage. :)
gevonden ;)
