Klein gordel probleem
Vinn
Hallo als ik mijn contact aan zet net 1 standje voor dat de motor aanslaat brand het gordel lampje even (in test fase) daarna gaat die weer uit.
Dus het probleem is dat als ik zonder gordel rij het lampje niet aangaat....
Iemand een idee wat ik kan doen of waar die sensor zit?
  • Reacties 19
euhhh....volgens mij moet dat zo zijn. Het lampje is (m.i.) een controle lampje van de pyrotechnische gordelspanner, Dacht ik zo....... (en anders heb ik 't zelfde probleem )
Ik zelf denk dat wij dan het zelfde probleem hebben dit denk ik omdat mijn vorige auto precies dat zelfde icoontje had en die bleef branden als je je gordel (nog) niet omhad en ging uit als je netjes je gordel om doet.
Het lijkt mij zelf heel sterk dat dit bij de Z4 anders is, maar wie kan dit bevestigen?
Als je bij de Z4 je gordel niet om hebt gaat het lampje branden en klinkt er een piep signaal.
Simpel..... Z3 kopen.....(flauw grapje...sorry :lol: ....maar als je wilt ruilen dan neem ik 'm ook zonder piepje..... :lol: en dan kun jij helemaal "legaal" onder algemene Z3 techniek posten).
Succes!
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft het systeem minimaal twee meetpunten:
- druksensor in je stoel die vast stelt of er iemand op zit (als je alleen rijdt gaat bijvoorbeeld niet het lampje branden van de passagiersstoel, als daar iemand zit die zijn gordel niet omdoet wel);
- sensor in de gordelspanner.
Wat gebeurt er eigenlijk als er een ander persoon (liefst zwaarder) op de bestuurdersstoel gaat zitten en doet het systeem het wel als je passagier geen gordel om doet?
Je schijnt het niet softwarematig uit te kunnen zetten, maar wel door bepaalde maatregelen (ander printplaatje, sensor forceren of een andere gordelinsteekdinges) te nemen. Zie hier en hier. Misschien heeft de vorige eigenaar dat inderdaad gedaan. In dat geval kost het wel wat moeite om het te 'herinstalleren'.
Maar stoort het je nou echt dat je niks hoort?
  schreef 2.5si:
Wete je zeker dat de lampjes van je instrumentenpaneel het nog wel allemaal doen? :lol:
Ja daar heb ik al naar gekeken in het begin branden ze allemaal een aantal seconden dus dat is het niet :shifty:
Bladzijde 28 betriebsanleitung .
Lampje brand een paar seconden en gaat dan uit of je nu wel of niet de gordel om hebt,Het ligt aan de uitvoering van je zzzz of je wel of niet een signaal hoort.
  schreef 2.5si:
:lachen:
Wat roos op je gordel, heeft ook niks te maken met het fenomeen gordelroos. :fiew:
Dat is zeker waar. Het systeem gaat pas werken a) als je rijdt en dus niet als je stilstaat (je kunt uren op je stoel zitten zonder gordel zonder dat het lampje / signaal aangaan) en b ) pas als je een bepaalde afstand hebt gereden ...
