kap Z4 cabrio
smabe
Dit weekend heb ik voor een tocht de kap van mijn Z4 cabrio electrisch kunnen openen.
Aan het eind van de dag wilde ik de kap weer sluiten, echter dit lukte niet.
De kap sloot (langzaam) voor een klein gedeelte en hield er daarna mee op.
De kap kon niet meer open of dicht. Het lampje bij de schakelaar ging knipperen en bleef dat doen.
Uiteindelijk de kap met de hand weer open gedrukt en zo naar huis.
De vlgde dag naar de garage (Breeman Gouda).
Ik kreeg de indruk dat dit probleem voor hen de eerste keer was.
Via het instructieboekje nl. hebben we de kap weer gesloten.
Conclusie: vermoedelijk probleem met hydraulic systeem/pompje.
En om dit def te kunnen vaststellen moet heel de kap eruit, wat een dag werk betekent!
Dan pas kunnen we zien wat er aan de hand is.
Min vraag:
Is er iemand die dit probleem ook al eens gehad heeft?
En is er een andere opl. om te konrolleren of de pomp kapot is zonder de hele kap te hoeven verwijderen?
Kan het ook iets electrisch zijn?
Enfin ik zou heel graag wat ervaringen vernemen alvorens tot een grote en dure reparatie te hoeven overgaan.
Alvast dank.
  • Reacties 3
Het zou goed kunnen zijn dat de afwatering van de bak waar de kap in opgevouwen ligt verstopt zit. Als daar water in blijft staan dan kan de motor ook nat worden en uiteindelijk door roest defect gaan. De motor zit links in de bak (in de rijrichting).
Giet als test eens een liter water links in de bak waar de kap in zit en kijk of er snel een plas water onder je auto ligt. Rechts ook proberen.
Als er maar heel langzaam of geen water onder de auto vandaan komt dan zitten de afvoerkanalen verstopt.
Rechts kun je van bovenaf schoonblazen, maar links moet de van onderaf schoonzuigen met een slang op een stofzuiger.
Daarvoor moet je de dorpelbekleding eraf halen en het rubberen afsluitkap onder de auto verwijderen, en via de afvoer deze schoon zuigen.
Is een bekend probleem bij de Z4, en een duur grapje!
Kijk hier voor een draadje....
