Banden
Nou, ik ben dus ook niet heel erg tevreden over de Hankook Evo S1. Maar het is inderdaad wel waar je vandaan komt: ik had hiervoor Pilot Sport non RFT en die zijn ook wel erg comfortabel. Van RFT naar de Hankooks zou ik waarschijnlijk juist wel als upgrade hebben ervaren ...
  • Reacties 85
  Op 23/04/2015 om 14:40, Olivier van Epscheuten zei:
Tjsa onbekend maakt onbemind, Maar Yokohama en Toyo hebben toch een behoorlijke reputatie op het gebied van echt goed sturend en betrouwbaar rubber. ( o.a. Lotus, Porsche eerste montage)
De 888 en de R1R ideaal voor trackday's
Daar naast natuurlijk ook een range stil, comfortabel vooral goed in het A segment
Onder die van mij liggen nu Toyo banden en wat een ontzettend kleefrubber is dat.
Mijn zoon heeft onder zijn crx vtec turbo yokohama 95Y (vanwege de snelheid) banden liggen en die zegt dat dit de beste band is wat betreft de kleefkracht.
Nadeel is wel dat het een band is met een zacht compount waardoor ze zeker sneller slijten als een andere doorsnee band.
Die hebben een wat hardere loopvlak waardoor ze veel langer meegaan.
De testen zijn altijd veel belovend maar ze worden afgeraden voor de normale automobilist, vanwege de lichte tekortkomingen op de slijtvastheid.
Maar iemand die lekker van bochten houdt wordt het zeker aangeraden.
aangepast door Bigpapa
Toyo Proxes T1 heb ik ook gehad op één van mijn Mx-5s. Was ik dik tevreden over, maar ik vond ze nog best luidruchtig. Ik heb die Mx-5 te snel na het er opleggen vande Toyo's weer verkocht om iets te kunnen zeggen over de slijtvastheid ...
Ik ben ook wel benieuwd naar de repsetjes. Diegene die je het meeste ziet kosten een tientje of drie, ik weet geen merk maar het spul zit in een lichtgroen etui.
Ik stap volgende week over van 17 naar 18 inch en van de org run flats naar non rft, tw Goodyear Eagle F1 A Symetric 2.
Ben benieuwd!!
Mijn Porsche dealer geeft het advies om die troep niet te gebruiken en je weg te laten slepen. Het spul laat zo'n troep achter op de binnenkant van de velg dat in het verwijderen meer arbeidsuren zitten dan een band wisselen. Of repareren.
We hebben wel geen GTI (meer) maar wel een leuke uitslag. SportAuto's 225-40-R18 zomerbandentest 2014
sport_auto_04_2013_19_fotoshowImageNew_e
SportAuto heeft in samenwerking met Auto, Motor und Sport tien actuele banden in de maat 225/40/R18 getest op een Volkswagen Golf GTI.
Daarbij kwam de vernieuwde Pirelli P Zero ('Dynamisch top') als beste band naar voren. De Pirelli P Zero werd gevolgd door Dunlop SportMaxx RT, Goodyear F1 Asymmetric 2, Hankook Ventus V12 evo², Nokian Z-line, Conti SportContact 5p, Michelin Pilot Sport 3, Bridgestone Potenza S001, Avon ZZ5 en Toyo Proxes T1 Sport. De laatste drie met slechts een beperkte aanbeveling.
Wat zouden jullie doen,
Wij gaan over een paar weken weer met de Z op vakantie richting Kroatië.
Mijn achterbanden (Uni Royal Rainsport) hebben nog ca. 2,0 tot 2,5 mm profiel.
Ikzelf heb zoiets van, lekker opfikken in de vakantie en daarna vervangen voor Michelin PS of zoiets maar,
wat is slim, voor of na de vakantie vervangen.
:kopfkratz:
