Brabant-rit op Hemelvaartsdag donderdag 2 juni
Brandrover
  • Reacties 211
Heb zin in donderdag. Morgen nog even een handwasje en dan is de ZZZ er ook klaar voor. Jammer van de rijvaardigheidstest, maar het zal de pret niet drukken!
Tot donderdag,
Groet Ruud
Vandaag snel nog even een paar kleine reparaties gedaan:
1. DISA klep vervangen
Hoewel de oude klep niet eens zoveel speling had, is het verschil zeker merkbaar. Het is nu net alsof de Sport-knop altijd ingedrukt is. De moto reageert veel feller op het gaspedaal. Met de Sport-knop ingedrukt is de reactie helemaal heftig. Nooit gedacht dat het zoveel zou schelen. Het vervangen van de klep is een simpel klusje dat je makkelijk zelf kunt doen. Het meest werk is nog het losmaken van de slang vanaf het luchtfilter die in de weg zit.
2. Mistlamp RV vervangen. De oude had een steentje opgevangen en het glas lag in meerdere stukken.
3. Witte LED remlicht vervangen. De oude had een breuk in het midden en er was een hoekje af.
Alles met elkaar binnen een uurtje gefikst.
Helemaal klaar voor de Hemelvaartrit dus!
Tot morgen.
Goed bezig Jurgen, en dat zo na een lange trip :P
Ben net klaar met de Zed, helemaal gepoetst met een wonderdoekje, nou geloof me het is een gewoon doekje
de E85 is niet veranderd in een E89 :thumbup: ^_^
Tot morgen :wave:
de E85 is niet veranderd in een E89 :P:thumbup:
Ja, die trip naar Venetië was vermoeiend. Het regende er vandaag trouwens. Bij aankomst hier zon. Kijk, dat zien we graag zo!
Hou toch op met dat poetsen Ruud! Dat ding is gemaakt om in te rijden. Het is geen oosterse lamp. Straks is de lak eraf. ^_^
Voordat je aan de start staat is hij trouwens al weer vies, of rij je hem er overdekt heen.
CU 2morrow!
:P de mijne was eerst ook zwart.
Maar DISA vervangen, zat er veel speling op ?
Hebben we het morgen wel over, tot morgen.
(slip)plezier morgen
Thnx Rob, maar de slip gaat niet door, maar dat mag de pret niet drukken.
Zo ben er klaar voor, vandaag heeft de auto een goede beurt gehad bij Ruud.
Nieuwe waterpomp, remblokken, veerpootbrug etc.. dus kan er weer even tegen. :P
Tot morgen allen. :thumbup:
Los van de teleurstelling (ivm vervallen rijvaardigheid) en de last-minute aanpassingen die veel tijd kosten zijn we klaar voor morgen! Het weer wordt prachtig dus er kan eigenlijk niets mis gaan :thumbup: ?
Tot morgen :P, we hebben er "kei veel" zin in!
om m'n Brabants te oefenen :D.
aha, ulliediegullied'nullie'nok? <_<
Veel plezier allemaal morgen, geniet ervan B)
Organisatie bedankt! Helaas eerder moeten afhaken doordat we de 3de fase dermate verkeerd waren gereden dat het handiger was om gelijk naar huis te rijden :huh: . ZZZaskia en the Bob ook nog bedankt dat we mee konden rijden in hun groepje.
