Uitgebreide oliewissel automatenbak Z3 2.8
TZ3
Wie weet er een goed adres voor een uitgebreide oliewissel voor een automatenbak van een Z3 2.8.
Als ik het goed heb zit er een GM bak onder.
Ik had ZF dortmund benadert maar die doet geen service omdat het geen ZF bak is.
De Z heeft 200K op de teller en schakelt op zich nog prima maar voorkomen is beter als.........
Met een uitgebreide oliewissel bedoel ik het volgende:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/527361
Alvast bedankt.
Tom :blink:
  • Reacties 9
Dit is de 7-serie E38 van Edwin, en inderdaad heb ik deze reportage al eens gezien.
Er zijn er veel van het 7-forum die naar Dortmund gaan en er zeer tevreden over zijn !! :blink:
Ik moet eigenlijk zelf ook nog eens langs daar..... Niet voor de Z3 want die heeft een handbak, maar voor de 7.
Het is wel vakwerk wat ze daar doen hoor, petje af !
Ik weet niet of er iets soortgelijks voor andere automaat-leveranciers bestaat, maar dat zou geweldig zijn.
Ik vind € 354,- niet veel, als je weet dat alleen de ATF olie voor een 7 al bijna €160,- is....... en dan al dat werk erbij.
Ritje Dortmund moet toch geen probleem zijn ?? Voor mij is het iets anders, ik zit zo'n 1100km bij Dortmund vandaan.....
Een nieuwe / gereviseerde automaat kost al snel 4 - 5000 euro, dus waarom wachten tot het te laat is.
Zoals al reeds gezegd ZF doet alleen ZF bakken want dit was het antwoord van ZF dortmund:
in beiden Fahrzeugen ist kein ZF Getriebe verbaut, da führen wir keinen Servive durch.
Mit freundlichen Grüßen
Carl-Jörg Sagert
ZF Services Deutschland GmbH
Niederlassung Dortmund
Vincenz-Wiederholt-Str. 10
59439 Holzwickede
Tel. 02301/9122940
Fax. 02301/9122950
Duzzz wie weet er een alternatief, als het kan ongeveer dezelfde prijs ( 350 tot 450 oudhollandsche euri)
Uiteraard veel goedkoper dan een nieuwe bak enne voorkomen is beterrrrr
Sorry dat ik mezelf quote, maar dat had ik al gezegd. ZF doet idd géén Z3.
Ik heb uiteraard ook al ff op google gezocht alleen geen van allen doet het zo uitgebreid als bij ZF.
transmissieolie vervangen en een nieuwe filter dat is wat ze doen eventueel kunnen ze ook de boel reinigen.
Ze vervangen dan niets, geen kogels veertjes klepjes etc etc.
Misschien is het inderdaad een idee om ruud te contacten.
Ik heb cotact gehad met ruud en in principe zou een olie wissel voor de GM bak kunnen volstaan.
Dit antwoordt heb ik bij de diverse ander transmissie specialisten ook gekregen, indien je geen echte problemen hebt zou een oliewisel voldoende moeten zijn.
Vandaag 9 april had ik een afspraak bij de versnellingsbakspecialist.nl in westzaan Ruben de monteur terplaatse is een man met verstand van zaken en BMW minded, de olie van de bak en de filter zijn vervangen ECHT JE WEET NIET WAT JE MEE MAAKT een wereld van verschil je voelt de bak bijna niet meer schakelen( Texaco ATF heavy duty olie) Tevens de Diff olie vervangen.
Ik kan het iedereen aanraden je krijgt een heel andere auto terug en schakelt als nieuw.
Groet,
Tom
