Olie zichtbaar onder bijvuldop?
VanCamel
En vergeet de foto's er niet bij te zetten. :thumbup: (Desnoods nog een foto van het dopje waar je het de hele tijd over hebt. Kan misschien een hoop helpen bij de vraag).
Het is zeker onder de oliebijvuldop, ben ik 100% zeker van, want ik wou nakijken of er van die witte drab aanzat... Ik ben alleen niet zeker of ik wel goed heb gezien dat ik effectief het oliepeil zag staan, ik ben er niet meer op teruggekomen omdat ik zo verblind was door de rest vd auto :-)
  • Reacties 33
Ja, maar om naar olie te kijken onder de vuldop is een beetje onzin. Het is zoals het al eerder gezegt is: als daar een oliepeil zou staan, dan is het extreem foute boel, en dat gaat gewoon nooit voorkomen (behalve in dat ene verhaal dan).
Je hoeft dus helemaal niet te kijken naar een peil onder de vuldop. Als jij daar denkt iets te zien, dan zie je of iets anders, of je kijkt in het verkeerde reservoir oid wat Roodkapje aandroeg.
Als je je zorgen maakt over oliepeilen, kijk dan gewoon in het instructieboekje. Daar staat alles gewoon duidelijk uitgelegd. Heb je dan nòg vragen, laat dan je oliepeil gewoon controleren bij de garage oid.
Er zal wel een peilstok zijn, maar ben deze vergeten te checken, auto had net groot onderhoud gehad, ik heb enkel de oliedop even opengedraait om te checken of hij last had van die zogenaamde 'sludge' en dan MEEN ik een oliepeil gezien te hebben, maar ik zal het volgende maandag nog eens checken
Als jij daar een oliepeil hebt gezien, dan was het een heel duur beurtje geweest, en heeft de motor absoluut niet kunnen draaien. (en droop de olie onderhand waarschijnlijk ook wel uit de uitlaat...)
Als de motor wel heeft kunnen draaien heb je dus wat anders gezien. De schittering van de nokkenas oid. Iets anders dan een oliepeil iig.
Zal wel moeten want hij liep als een klok!
ik zeg klaar met dit verhaal ,het lijkt mij duidelijk genoeg dat er GEEN olie tot aan de dop heeft gestaan bij de z waar dit over gaat.
trek gewoon nog even voor te starten de pijlstok eruit en controleer dat nog even.
vraag wel even aan de oude eigenaar welke soort /type olie er in gegaan is.
goed om te weten wat er precies in zit zowiezo voor evt bijvullen en ook om te weten of het de juiste olie is.
welke er in moet kun je vast hier op t forum vinden
iig minstens een LL01 kwaliteit of beter LL04
