Stroomlek Z3
Eduard
  • Reacties 10
Heb iets vergelijkbaars gehad met onze vorige auto, daar bleek het alarm het euvel te zijn.
Lekstroom is - in ieder geval in mijn ervaring - een van de vervelendste problemen om te troubleshooten: er zitten zoveel 'verbruikers' in je auto dat de lijst met mogelijke oorzaken erg lang is. Een goede maar tijdrovende methode is systematisch zekeringen verwijderen, en zo selectief bepaalde stroomverbruikers uitschakelen. Als je lekstroom verdwijnt bij het loskoppelen van zekering X, dan kan je het probleem terugbrengen tot dát deel van het elektrische systeem dat achter die zekering zit.
Alarm/deurvergrendeling/verlichting zijn goede startpunten...
De startpunten kloppen, de methode klopt ook.
Het enige dat me nog te binnen schiet: de bedrading van het kofferbak deksel is berucht en een sluiting daarin kan het lampje continu laten branden.
Heb je enig idee van de grootte van het stroomlek?
Hoelang duurt het (enkele dagen) voordat het merkbaar (lege accu) is?
En weet je zeker dat de accu zelf goed is?
Altijd al dit probleem gehad of zinds kort en zoja is er iets gewijzigd?
Daarna inderdaad uitsluiten van bepaalde onderdelen is de simpelste manier.
Succes met deze puzzel.
tja waar komt zon lek vandaan he?
misschien is het op visite gekomen en niet meer weggegaan :schater:
meer serieus nu,hebben de z3tjes ook zon kachelweerstand als bv de e39??
deze zorgen vaak voor stroom problemen.
ga eerst eens meten (das namelijk weten)en meet hoeveel amps het illigale verbruik nu eigenlijk is.
misschien kun je aan de hand van die gegevens een richting vinden waarin het probleem te zoeken
Heb het zelfde gehad, zit waarschjnlijk in de kabelboom in de kofferbak.
Haal het lampje vd kofferbak verlichting er maar eens een tijdje uit!
Klopt helemaal. Had ik ook!
Er zat een kabelbreuk op de plaats waar de kabel naar de kofferbakdeksel ingaat.
Bedenk wel dat in die kabelboom ook een draad zit die continue +12 Volt voert. Als ook daarvan de isolatie doorschuurt en je hebt zo nog een paar blanke draadjes, kun je leuke dingen krijgen; lampjes die nooit uit gaan, sloten die continue open gaan, kortsluiting naar massa....
Maar als je tevreden bent met alleen het lampje eruit halen, is dat natuurlijk de makkelijkste 'oplossing'.
