DISA Adjuster unit
erwino
Heeft iemand een idee waar deze klep voor dient ?
Heb een vermoeden dat deze unit bij mijn Z4 ook niet helemaal fris meer is, maakt namelijk ook een ratelend geluid wat dus duidt op een gare klep.
Kan er hier op het forum niks over vinden, terwijl het toch een veel voorkomend probleem is.
  • Reacties 8
Dan is het toch niet zo heel veel voorkomend :schater:
Ik zie in de ETK dat er wel een modelwijziging is geweest in april 2004; dus wellicht hebben alleen oudere z4's er last van (de mijne is van april 2004....dus een loterij :notworthy: ).
Prijs valt me mee voor zo'n onderdeel: 123 euro volgens bmwfans (maar daar komt dus nog btw bij en onderhand zal de prijs ook wel 10% hoger zijn, dus bij elkaar toch weer 160 euro...).
Maar als je er last van hebt: het lijkt erop dat je 'm er zo uitschroeft, dus pak je gereedschapskist en ga aan de slag zou ik zeggen :rolleyes:
Wel uiteraard ff laten weten hoe je het oplost :thumbsup:
Waarvoor dient de Disa?
Heb hier in de Arsch der Welt :notworthy: een 50 k internet verbinding, dus Utube schiet niet op.
die link :schater:
http://www.regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities wft 2010.com/
Laten we dit topic veranderen in 'post hier wat er onder je ctrl+v zit' :thumbup:
qua disa klep:
Deze link geeft een mooie uitgebreide uitleg:
http://forums.my330i.com/showthread.php?p=55148
De disa klep is dus het rode lijntje / ventiel naast het gele blokje genaamd 'vacuum unit', en het veranderd de vorm van het inlaat traject afhankelijk van het toerental om zo kennelijk een betere performance te geven.
Waarschijnlijk omdat zowel inlaten als uitlaten erg onder invloed staan van resonanties (de lucht is immers trillend in beweging; het is geen constante stroom) beinvloeden ze met deze klep de resonanties zodat er minder weerstand voor de luchtstroom bestaat. (dat is mijn theorie althans)(ik heb niet het hele draadje gelezen)
Oke, nooit twee dingen tegelijk doen als je geen vrouw bent! :schater: Ik heb de link aangepast... (en Rob: ik zocht op DISA Valve, dat geeft wel resultaat ...)
Bij mij maakte dit ook een ratelend geluid al vanaf de aankoop.
Heb alles nog zo gelaten en zal eens deze topic volgen en dan beslissen deze te vervangen.
