Verwarmings probleempje
CorvH
Zo nu en dan probeer ik de ZZZ weer wat wekken uit zijn winterslaap, door zo nu en dan even aan zijn hoes te trekken :blink:
maar ik weet dat er nog een klusje ligt, dus hier de vraag:
Vorig jaar kwam ik erachter dat mijn uitblaas knop van de ventilatie, dus de luchtuitvoer op het voorraam (zie foto van bewuste knop)
niet zonder weerstand op deze stand wil en je hem er alleen maar overheen kunt draaien.
Waar kan dit aan liggen?
  • Reacties 9
Waar het aan ligt weet ik niet, wel weet ik dat ik met dezelfde knop ook problemen heb.
Deze leidt een eigen leven, als ik de knop op de voeten zet blaast hij eerst je haren droog om daarna spontaan even naar je voeten te zuchten en dan weer je voorraam verwarmt.
Eerst dacht ik dat de instelling als ware een kwart slag verschoven was maar helaas niet, de knop blaast daar waar het zin in heeft.
Als we nou dan allebei een soortgelijk probleem hebben, krijgen we misschien voldoende tips
(al dan niet waardevol, je kent dit forum)
Anders is het gewoon wachten op dat sprookjesfiguur.........
  schreef Ronlittle:
Het bedieningspaneel.
Mss. een knik in de kabel?
  schreef Roodkapje:
Het kan zijn dat het lampje scheef zit, daar komt de schijf die achter de draaiknop zit dan tegenaan.
Kun je in beide gevallen de unit demonteren door het gat van de radio, of in ieder geval het eventuele lampje probleem controleren/verhelpen?
Of moet ik in het ergste geval het hele console loshalen?
Nou het probleem van de verwarmingsknop is opgelost, er zat een bocht/knik in de bowden kabel
Deze heb ik recht gebogen en tadaa, de zaak loopt weer soepel.
Hoe zo'n vreemde bocht hier nou in komt, ik zat nog te twijfelen om er WD40 in te spuiten,
maar denk dat dit een hoop geklieder is zonder resultaat.
Dus Ron, je was erg warm met je suggestie!
@ZonderZ:
zitten je bowdenkabels nog wel vast dan? en zit er bij je knop nog wel een vergrendelstand?
m.a.w. hoor je de knop klikken op ong. iedere 120 graden?
