Benzine tank legen met de pomp
evz3
Hoi hoi,
Eerste vraag dan maar . Zat daar gisteren al mee te knoeien en was niet gelukt. :thumbup:
Hoe laat ik de benzine pomp draaien? Heb al diverse relais overbrugt welke volgens diverse schema's de pomp zouden moeten activeren wat helaas tot geen soelaas heeft geboden.
Het is toch niet het relais helemaal onderin het dashboard? Zo ja, Hoe krijg ik dat dashboard paneel er af? Het lijkt namelijk te haken achter de middenconsole.
  • Reacties 5
:thumbup: en dat moet een hele Z slopen :schater:
Wellicht ben ik gisteren iets te lang bezig geweest.... Met zo'n TL te lopen prikken rond het dashboard waarvan het TL spiegeltje altijd de verkeerde kant op rolt met een zwart interieur wil ook niet echt helpen. :thumbup:
Optie die ik me nu zelf heb gesteld is de stoel er uit en rechtstreeks 12V op de pomp zetten.
Edit: maar om terug te komen op het relais voor de brandstof pomp. Is dat het relais onderin het dashboard / vlak bij het koppelingspedaal?
Het is me reeds gelukt. Relais gebypassed en peut is er uit zo ver het kan.
Midden console moest er uit anders bleef het paneel onder het stuur vast haken .
