airbag vraagje
lightning87
ok, na het hele mechanisme goed vervangen te hebben hebben we de klassieke fout gemaakt met het contact aan terwijl airbag los is.
al bij 2 garages geweest om uit te lezen niks gevonden alleen een massafout. die is er uit gehaald maar lampje brand nog steeds.
bij ons is nu ook het lampje een beetje gaan branden we vermeoden dat we een massa draad van airbag zijn vergeten terug te zetten.
dus nu de vraag :
zit er een apparte massa draad bij de Airbag in de deur van de Z4 ? :wave:
  • Reacties 8
Ik heb er zelfs nog meegereden zonder airbag ,dus aan het op contact zetten zal het dan niet liggen ;)
Misschien dat de behuizing van de airbag massa voerend is en er geen goed contact is met het metaal van het portier
Ik begrijp het niet helemaal :rolleyes:
Je airbag lampje brand constant dus dan zou je zeggen dat er een storing in de rekeneenheid airbag zou moeten zitten.
Echter vermeld je geen storing in zou zitten.
Misschien bedoelt de testkast wel massa sluiting,,,een draad die ergens de massa raakt of heeft geraak
Dit is dan waarschijnlijk gebeurt tijdens het vernieuwen van het raam mechanisme
Want roodkapje al aangeeft de airbag heeft geen aparte massa aansluiting dit is een gesloten circuit.
Dus massa via de deur is uitgesloten.
Mogelijk zou er een testkast van de dealer of van een goede bmw specialist je toch meer vertellen.
Voordat je daar naar toe gaat zou ik inderdaad de deur nogmaals open maken en nog een een frisse blik werpen.
Het is daar onstaan dus ligt meestal ook daar de oplossing
Groetjes Marcel
Het lampje is dus in ieder geval goed :blink:
Moet toch een contactprobleem zijn of de uitleesunit is niet goed (al heb je er al 2 verschillende aan gehad).
Een BMW dealer of Roodkapje zal dit toch wel snel moeten kunnen constateren waar het probleem werkelijk zit.
Succes en we zijn benieuwd na het resultaat.
Volgens mij kan alleen de BMW dealer het airbag lampje resetten, en heeft alleen uitlezen met een eenvoudige monitor verder geen zin.
Ik heb hetzelfde euvel bij de Z4 gehad, en toen is de storing door BMW Amsterdam gereset.
  • 6 maanden later...
