hinderlijke paneelresonantie
GuidoK
Ik heb in mijn interieur ergens aan de achterkant een paneelresonantie die bij tijd en wijlen hinderlijk is.
Vooral bij bepaalde noten van de muziek (als ie een beetje hard staat) en bij acceleratie als je bij ca. 125km/u naar de 5 schakeld.
Is dit een bekend euvel?
Zo op het gehoor komt het dus ergens achter tussen beide stoelen of achter de passagiersstoel vandaan.
Heeft iemand met een z4 hier een vergelijkbaar probleem?
  • Reacties 9
  schreef GuidoK:
Ook als je door een kuil of iets dergelijks rijdt ?
Ik heb dan dat het windschotje tussen de beugels (achter de stoelen) resoneerd.
Als bij mij de kap lange tijd dicht is geweest, wil dexe bij de eerste keer openen niet in de vergrendeling achter het windschot vastklikken. Als dat zo is, dan resoneert dat bij mij. Even de voorkant van de kap in de vergrendeling drukken en weg rammel.
nee, het is niet als je door een kuil rijdt. Dan hoor je soms het scherm van de navi een beetje trillen, voor de rest geen rammels op dat vlak.
Dit is echt een resonerend stuk plastic op bepaalde tonen.
Ik denk dat ik misschien een keer een cd'tje moet branden met verschillende tonen die wat langer aanhouden zodat ik rustig op zoek kan gaan.
In mijn Z4 heb ik heel af en toe ook last van enkele resonanties/rammeltjes:
- De gordel van de bijrijder tikt tegen het binnenpaneel aan, oplossing: iets verleggen, over de stoel bijv.
- De speakerafdekking en/of de speaker zelf kraakt een beetje, oplossing: speakerafdekking er af en terwijl je muziek aan hebt waarbij het zich voordoet met je vinger langs de rand van de speaker voelen/drukken tot het ophoud. Op die plek iets tussen steken.
- Het windschot, oplossing is verwijderen en/of het kliksysteem goed inspuiten met WD40, hierdoor worden de passingen iets nauwer en glijden delen beter over elkaar.
- Het kleine windschotje in de rolbeugel van de bijrijder, oplossing: weer even goed op z'n plaats duwen.
- Ook een gebroken veer kan overigens klinken als interieurgeluid. Daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar ik zie het hier op het forum wel eens voorbij komen.
Succes en post ff je resultaat, ik ben benieuwd.
  schreef GuidoK:
portieren isoleren en achterschermen maakt een wereld van verschil :thumbup:l,En noten kun je niet horen, tonen wel :ok:
