Witte vlekken op velgen (Kreuzspeiche 42, geschraubt)
Zetti
Hoi Forummers,
Ik heb 17" BMW velgen Kreuzspeiche 42 geschraubt, dus 2-delig. Op de velgrand komen steeds meer wit-achtige vlekken. Het lijkt alsof er een soort kunststof beschermlaag op de velg zit waarin kleine beschadigingen zijn gekomen en waar dus vuil water inloopt die witte vlekken veroorzaakt. Kent iemand dit probleem? En wie heeft de oplossing ervoor? Kan ik de beschermlaag verwijderen zonder het risico dat de velg helemaal wit uitslaat? Hoe kan ik de velg het beste poetsen. Het is dacht ik RVS en vraag me af of je dat kunt polijsten oid. Alvast dank voor jullie tips.
GroetjeZZZ, Paul
  • Reacties 14
Dat is inderdaad de blanke lak die is aangetast. Ik weet niet of je er de winter mee hebt doorgereden, maar de rand van deze velgen is zeer gevoelig voor pekel.
Oplossing is inderdaad opnieuw laten polijsten en blank lakken en eventueel een setje wintervelgen aanschaffen om nieuwe schade te voorkomen. Niet laten poedercoaten of spuiten, dan is het mooie van dit type velg meteen verdwenen.
Even een aanvullend vraagje in dezelfde categorie als je blanke lak inderdaad eenmaal aangetast is, gaan die witte plekjes dan vanzelf verder uitvreten of uitsluitend onder invloed van nieuwe blootstelling aan slechte invloeden zoals water en pekel? En dus heeft behandelen met een sealant nog zin om erger te voorkomen of vreet het dan onder de oppervlakte alsnog gewoon verder?
Mijn ervaring met onze velgen is dat de vlekken steeds groter worden. Je doet er niks meer aan.
Twee jaar geleden schoon laten maken en en nieuwe laag lak er overheen laten zetten. Grote fout. Probleem komt gewoon weer terug.
Als ik het nog eens zou laten doen zou ik voor poedercoaten kiezen.
Inderdaad zal het steeds erger worden.
Als de blanke lak eenmaal beschadigd is zal de corrosie de blanke lak steeds verder aanvreten en dus doen loslaten.
Enige oplossing is schoon stralen of blanke lak verwijderen met afbijt en er een nieuwe laag blanke lak overheen nadat de rand opnieuw gepolijst is. Het is een tijdrovende klus, maar geeft je wel voldoening als je het resultaat ziet! Zie onderstaande foto
Hier zit trouwens geen blanke lak overheen!
kaal halen en opnieuw lakken. De mijne hebben een zilveren kleurtje gekregen. Ik heb ze 2e hands opgeknapt gekocht. Na stoeprandschade heb ik er 3 zelf opnieuw geschuurd en gespoten (met velgen zilver uit de vakhandel, geen Motip rommel) Is echt mooi geworden. PM maar als je tips wil.
Kaal maken en polijsten en auto wax erover
Dan glimmen ze lekker, zonder witte vlekken.
Maar na verloop van tijd worden ze doffer > ff poetsen etc
Is onderhouds gevoelig , maar op een goedkope manier heb je prachtige velgen
Ander optie is al eerder genoemd. Na polijsten goed ontvetten en een GOEDE blanke lak erover spuiten.
Het witte in je huidige velg is het dof worden van de oudelak.
Ik heb dezelfde velgen en hetzelfde probleem.
Laten herstellen in antwerpen kost 75 euro per velg + demonteren en monteren van het hart van de velg (dit wel voor alle 4)
1 groot probleem: velgen binnendoen en 8 weken wachten.
Ik ga ze zelf uiteenhalen blanke lak afbijten en dan in de draaibank polieren. Alleen weet ik niet goed welke blanke lak ik moet gebruiken om de velgen te beschermen? Kan ik gewoon blanke lak rechtstreeks op alu zetten?
Het probleem is als je ze gaat polijsten dat het oppervlak heel glad is en de lak dus niet goed zal hechten en dus binnen de kortste keren weer witte vlekken zal hebben.
Als je ze alleen in de zomer gebruikt zou ik ze zonder blanke lak laten en 1 keer in de 2 weken met polijstpasta nalopen.
ik dacht mijn velgen opnieuw te polieren. vermits ik enkele reservevelgen heb heb ik even geprobeerd de blanke lak te verwijderen en de velgen te polieren (polijsten) .... o zo mooi....maar wat een werk!
Ik ga m'n velgen dus gewoon uiteenhalen en de velg laten poederlakken. Resultaat is heel erg netjes (maar wel niet zo mooi als gepolijst hé) en vraagt véél minder onderhoud.
dus denk goed na voor je eraan begint. Echt héél veel werk
greetZZZ
