help
jordie
hallo
ik heb een bmw z3 .
als ik het stuur helemaal naar links of rechts doen hoor ik wat..
de bmw dealer zegt dat het mijn uitlaatklap is van mijn stuurpomp . en dat het zo hoort.
klomt dat ?en kan ik daar ook wat aan doen.
of moet ik mijn stuur gewoon niet helemaal naar links of rechts doen
alvast bedank.
mvg
jordie
  • Reacties 13
Er staat mij vaag iets van bij dat je die spindel ook met de hand kan draaien, als je de rails van de stoel eerst los schroeft maar precies weet ik dat ook niet.
Kijk hier eens even of er in de Stoel uitbouwen howto iets over staat.
Een OPTIE is rechtdoor blijven rijden :schater: Kan ook zijn dat je de spatbordjes raakt met te veel naar links of rechts sturen ;) Die BMW Z lui hier zijn er bijzonder op gesteld dat je je eerst helemaal voorsteld (willen alles weten) met foto's en al!!! Dan reageren ze ook heel anders op je vragen denk ik, weet ik niet zeker hoor maar je kunt het proberen. :unsure:
Dat met het stuur heeft toch iedere hydraulische stuurbekrachtiging en niet alleen de z.
Draai je stuur maar eens helemaal naar links of rechts. Als je het stuur vervolgens dat kleine stukje verder draait tegen z'n aanslag, hoor je bij hydraulische stuurbekrachtiging een typisch geluidje. We hadden al verteld dat de stuurbekrachtigingspomp permanent draait en olie doorpompt. Aan het einde van de stuuruitslag is er echter geen circulatie meer mogelijk door de stuurcilinder. Er gaat dan een overdrukventieltje open zodat de olie toch door kan blijven stromen: dat is het geluidje dat je hoort. Kan dus absoluut geen kwaad.
  schreef navigator:
Als je stuur helemaal tot uiteinde draait, hoor je een piepend/schurend geluid met de Z3.
Dit is algemeen bekend en je kan er beter aan wennen...
Voor de levensduur van een hydraulische stuurbekrachtiging (zoals op de Z3 zit), is het beter bij het raken van de stuuraanslag (bij volledig indraaien), het stuurwiel een ietsje terug te draaien, zodat je de druk wegneemt.
