zelf je z3/z4 uitlezen
Ideaal om het zelf te kunnen, de auto uitlezen op foutmeldingen, brandende lampjes, slecht lopen van de auto etc. Deze handcomputer plug je in op de obd stekker onder de kap en maakt het mogelijk om alle modules te doorlopen, bmw specifieke foutcodes te herkennen en te diagnotiseren en natuurlijk om een en ander te wissen.
Voor alle auto's van circa 1996 tot nu, die uitgevoerd zijn met obdII of EOBD. Zie de advertentie! Inclusief de ronde verloopstekker van bmw voor € 129,-
advertentie op marktplaats
  • Reacties 9
haha jah deze berekend zelfs het motorvermogen :scratchchin: wat een onzin!
enne ook al aan t adverteren op bmw startpagina?
anyway
ik heb thuis een set carsoft dis en progman daar heb je ruim voldoende aan
de dis en progman heb ik een email adresje voor als je daar interesse in hebt,de carsoft heb ik destijds van ebay gehaald.
Malle Pietje denkt dat wij Gekke Gerritjes zijn :lmao:
Het tientje is voor de adapter...Enne, het hoeft niet hoor :thumbup: Ik heb zelf carsoft maar vind het teveel gedoe met de computer iedere keer.
Maar goed, ik begrijp dat je het niks vind...:thumbup:
slimme Henkies kunnen bij Dealextreme ook een en ander krijgen vwb OBD spul :thumbsup:
tooltje met USB connectie €34,97 (geen ronde stekker!)
uitgebreider tooltje, ook via PC € 41,48
stand alone airbag reset tool € 41,60
stand alone Diagnostic & reset tool €41,60
Bij de laatste staat bij de reviews:
The lists of codes are only for US cars. It can be tricky to map your EU car to the right code (only relevant if you're an early model). The display is a bit dim, in bright sunlight it can be hard to read
Zijn onze Ztjes dan US (Spartanburg) cars?? ;)
De laatste drie gevallen met ronde stekker bijgeleverd
Kijk, het kan dus veel goedkoper...Heb ik er toch iets teveel voor betaald.
Enne, ik ben de malle pietje, zodat jullie het niet hoeven zijn :ok:
Zonder gekheid, ik heb er zelf 110euro per stuk voor betaald, heb er 3 gekocht omdat ik ze goed vind werken en dacht er andere mensen blij mee te kunnen maken (getest op een v70 uit 2001 en een saab 9-3 uit 2000). Heb verder niet eerst lopen zoeken of het goedkoper kon. Dus ik heb mn naam eer aan gedaan ;)
Heb er trouwens nog maar eentje over (mn ouweheer en een vriendje zijn nu blij), en uit de reacties hier zal dat nog wel even zo blijven, dus draadje mag dicht :fiew:
