tikkend geluid
robq1983
Sinds gisteren avond maakt met QP een tikkend geluid in het interieur, en vanmorgen was het weer het zelfde liedje.
Het geluid komt van rechtvoor, ter hoogte van de ventilator naast de bijrijdersportier.
Het geluid heeft iets weg van een snel tikkend knipperlicht, misschien iets mis in de elektronika?
Kan iemand mij verder helpen om dit storende geluid op te lossen/ verhelpen?
Groeten,
Rob
  • Reacties 14
ik zal morgen dan maar eens langs de garage gaan om te laten kijken.
het geluid houd aan, zelfs al ik het contact uit draai.
het stopt alleen tijdens het starten van de auto, dan is het enkele seconden stil.
maar ik zou niet weten wat voor problemen er nog meer zouden zijn, of is dit een signaal dat er meer mis is?
Elektrische problemen... Óf heel simpel (module vervangen) óf heel moeilijk (te vinden).
Achter het handschoenenkastje zitten zoal modules voor: Ruitenwisser, CruiseControl, ABS of ABS/ASC, ZKE, EWS, Airbag beifahrer (iets erboven).
Succes!
Sinds vanmorgen is het tikken weer verdwenen, nergens geen last meer van.
Ook werk het alarm weer zoals het moet met knipperen van de lichten bij in- en uiitschakeling.
Zal dus iets van een sensor zijn van het alarm, maar dit laat ik z.s.m. even controleren.
iemand enig idee waar dit zit verstopt bij de QP?
