Vervangen silent blocks Z3
Jan B
Enkele foto's van het vervangen van de silent blocks van mijn Z3 <_<
Het afnemen van de rubbers met een trekker. Houdt er rekening mee dat je een speciaal plaatje moet maken met een uitsparing voor de as.
Het uitpersen van de rubbers uit de houder moet gebeuren met twee bussen die in elkaar kunnen schuiven! Deze hebben we op maat gemaakt.
Het is aangeraden de silent blocks in te zagen om de spanning weg te nemen.
Het inpersen van de nieuwe silent blocks (type M) kan tussen de bankschroef en met ondersteuning van de bus voor het huis. De silent blocks zijn namelijk breder dan de houders.
Het monteren van de silent blocks op de as vergt een sergant en goed invetten met bandenvet.
  • Reacties 18
:thumbup: Perfect, bedankt Jan
P.s. ik heb Meyle silentbloc's aangeschaft. Naast de veronderstelde goede kwaliteit van Meyle producten, worden deze rubberlagers "gemonteerd" verkocht (dus rubberlager in de lagerhouder). Scheelt dus weer speciaal gereedschap!
Voor mensen die wat te persen hebben:
Automaterialen zaken verkopen spuitbusjes met koelspray.
(waarschijnlijk vloeibare stikstof, of kooldioxide).
Als je dit op een metalen onderdeel spuit, zal het door de kou krimpen en kun je het er gemakkelijker in-uitpersen,
Pas uiteraard op voor spuiten op de huid!!!!
By the way de grote bus met twee gaten is gewoon de dop van een gasfles(bv voor een terrasverwarmer) en de kleine bus is een stuk buis van 60mm,afgedraaid naar 59mm. ;)
:unsure:-->
QUOTE(Jan B @ 7 Feb 2011, 18:18)
Nog een laatste tip,sla een doppergaatje in het midden van de as waar het rubber opgeschoven zit,zo blijft de as van de trekker beter in het midden bij het aftrekken van de rubbehouder zie eerste foto, gebruik ook wat bandenvet(wordt gebruikt bij het monteren van banden)voor het oppersen van het rubber en zet tussen de sergeant een dopsleutel die over de as kan schuiven zo gaat hij er makkelijk over? Veel succes!!!
B)-->
QUOTE(Jan B @ 7 Feb 2011, 18:31)
Jan de tekst en foto's zijn klaargezet om er weer een mooie howto van te maken.....nu nog even de tijd ervoor vinden
Grroeten
Ad
