Gran Turismo challenge
bridders
Even opnieuw starten na db-crash en op verzoek...
Omdat er op het forum de nodige leden zijn met een PS3 en GT5, lijkt het me aardig om een challenge te starten. Idee is om een rondetijd te zetten op de zo bekende Nurburgring Nordschleife met een M Coupe. Om het een en ander eenvoudig te houden zijn dat de enige twee voorwaarden, dus tuning en andere banden zijn toegestaan.
BMW M Coupé
Times to beat:
  1. Z3-Widebody - 07:05,338
  2. bridders - 7:08,603 (467 pk)
  3. Z3-Widebody - 7:09,022 (468 pk)
  4. bridders - 7:19,520 (431 pk)
BMW Z4 M Coupé
Times to beat:
  1. Z3-Widebody - 06:55,872
  2. bridders - 6:57,022 (455 pk)
Tips:
  1. M Coupe is op enig moment te koop als occassion en de Nordschleife is te krijgen als testtrack wanneer de AMG race academy is gewonnen.
  2. http://www.granturismo5.nl voor extra info en forum
  3. Ververs tijdig de olie. Het kost je anders pk's op den duur.
  • Reacties 44
Gast Z3-Widebody
Lijkt me alleen niet echt goed vergelijkingsmateriaal, vanwege de te grote verschillen tussen de auto's.
Dan zou je denk ik beter een Z4 :thumbup: kunnen kopen en daarmee gaan rijden.. als Bridders het goed vindt kan hij dan wellicht
twee lijstjes bijhouden.. die van de Z3 :blink: en de Z4 :m:
Zou best mee willen doen, maar met de controller is het best pittig :D
Gewoon proberen :unsure:
Ik zie dat Bas avonden lang online is....er moet toch haast wel iets vruchtbaars uitkomen zou je zeggen :rolleyes:
Klopt.... maar die tijd van Z3-Widebody is %^$%$^ snel. Ik zit nu op 7.10 en nog een klein beetje.
Nurburgring is best lastig. Te overmoedig betekent naast de baan of een ongewilde shortcut en dan is de rondetijd niet geldig. Kun je weer 8 minuten voor niks doorknallen...
Ben nu aan het kijken of ik met camber/veer/demper aanpassingen strakker kan rijden, maar dat valt nog niet mee!
Overigens in de 1e posting een tip gezet voor een NL website + forum voor GT5.
Gast Z3-Widebody
Ohw.. je hebt hem dus al bijna verbroken zo te zien :rolleyes:
Ik ga vanavond ook weer even een poging wagen.. :notok:
ps.
mijn tijden rijd ik zonder assists, behalve ideale lijn..
en als ik je een setup tip mag geven.. demping in & uit beetje soft zetten, dan kan je de curbs beter pakken,
voor de rest harde afstelling + erg laag :vader:
Vanmiddag een nieuw record gezet: 7:08,603
By bridders at 2011-01-25
Thanks voor de tips :rolleyes: . Ik heb de demping een stuk lager gezet en dat rijd inderdaad stabieler en makkelijker over de curbs.
Ik heb tevens de camber voor en achter iets negatief gezet (vóór meer dan achter). Ook toespoor is ingesteld voor en achter. Vóór minder dan achter.
Heb ik vanavond weer wat te doen.. zal zowel een tijd neer zetten met de Z4 :vader: Coupe en de :notok: Coupe :rolleyes:
En ik vrees dat ik morgen weer wat te doen heb :schater: .
Ik zal ook eens een tijd neer gaan zetten met de Z4. Moet deze nog wel van alle tuning-stuff voorzien.
Gast Z3-Widebody
Nou, dat weet ik nog net zo niet.. :vader: Bij een 07:08.xxx heb je behoorlijk lopen stampen met dat ding :notok: , dat verbreek ik niet zo 1,2,3.. ben ik bang :rolleyes:
edit: dus toch wel.. :muur:
Gast Z3-Widebody
Mijn tijd met de :m: Coupe (468pk)............. :D 07:05,338
Z4 :m: Coupe (454pk) 06:55,872 B)
Kan nog wel iets sneller met de Z4, maar nadat ik 'n stuk of 4 keer vlak voor het einde ben gespint en dus 'n ongeldige tijd had,
houd ik het voor vandaag even voor gezien :angry: zo frustrerend namelijk :muur:
Je kan weer aan de bak.. :P
Voor de bewijslast uiteraard de Z4 M en M coupe in 1 lijstje.. :rolleyes:
