iemand ervaring met fancycars?
Tony
  • Reacties 36
Ik moet je waarschuwen voor elk niet oem rek. Ik heb zelf een rek gehad als afgebeeld, twee verchroomde banden over je kofferrek met daaronder rubberstrips. Ik heb dit gemonteerd laten zitten totdat ik tot demontage overging. Gevolg, kofferdeksel overspuiten ten gevolge van strepen die met geen mogelijkheid meer weg gepoetst konden worden.
Ik heb nu het oem rek tot volle tevredenheid met de vast te klikken koffer, erg handig.
Hans
  schreef Hobol:
Pcies, jij snapt het :unsure:
Je kunt beter 4 netjes afgewerkte "doppen" op de klep hebben dan je hele klep bekrast.
  schreef Hobol:
Hans
Dit klopt, maar in de handleiding die er bij mij bijzit zouden er ook een paar schuimachtige bescherm strips bijzitten die men op de auto dient te plakken (er zit een plakstrip op)
als je dit inderdaad niet doet dat krijg je dat wat jij beschrijft, ik doe er dus wat tussen en dan is het probleem opgelost. :unsure::)
  schreef Ruud_19:
Idd :foto: weer grrr, maar is het zo'n rek?
Was dit dan geen dit geen optie? ik wil eigenlijk zo'n set kopen
Gr Ruud
Ja is ook een optie mag wat dacht je van beiden? :)
Je wil toch wel wat kunnen meenemen maar ik vind een rekje achterop gewoon mooi :unsure:
  schreef De Beertjes:
Precies Theo met een beetje handigheid en beleid is het nooit een probleem.
Gr, Ferry
Dus jullie plakken liever iets op de lak, wat er dan ook weer afgehaald moet worden als het rek verwijderd wordt? Lijm op lak kan gaan inwerken en alles wat geplakt zit kan onder invloed van wrijving gaan bewegen. Je krassen zijn dan wellicht minder, maar d'r blijft altijd iets zichtbaar.
Denken jullie trouwens ook even om het maximum gewicht van 16kg wat er in de koffer mag? :unsure:
En ik snap trouwens nog steeds niet waarom die beugel verkeerd om op die banden zit... die moet echt aan de kap kant, want je krijgt die koffer vol in je nek gezeild bij een frontale aanrijding...
  schreef BMW-Z-CSi:
Klopt gewicht is bekend, maar ik hoef er niets op te plakken een extra rubber strip monteren over de bevestigingspunten werkt ook prima.
En wat betreft krassen, heb je het resultaat wel eens gezien na het wassen of een wasstraat de zogenoemde "Swirls"?
zie http://meguiarsonline.com/forums/showthread.php?t=12474
Die poets je er ook weer uit als je een beetje je best doet .
Ik doe dat liever dan 4 gaten in mijn achterklep boren :) .
Gr, Ferry
  schreef bojan:
Type A of type B ?? ( zie site BB)
Ter info (heb mailtje gestuurd naar BB , en blijkbaar was mijn vraag niet zo "slecht' , site is trouwens aangepast)
Hartelijk dank voor uw bericht,
ik heb de foto`s even aangepast, hopelijk ziet u het verschil nu beter.
Beide rekjes zijn geschikt voor het face lift model.
De ene uitvoering is grijs gespoten, zie
http://www.autobarthobraat.nl/index.php?pa...d=17〈=nl
de andere versie is gemaakt van edelstaal ( zie foto 3 en 4 ) , zie
