elektrische ruitplobleem
Ron
Mijn bijrijdersraam gaat veel te langzaam :sadder: naar beneden, omhoog gaat in de normale snelheid. Is er iemand die dit probleem kent?
En wat ik er aan kan doen natuurlijk.
Groet Ron
ps Zelfs het schrijven van het woord ruitprobleem is een probleem :lol:
  • Reacties 29
Ron,
Ken het probleem bij mijn Z3 niet, maar heb dergelijke mechanieken bij andere auto's wel uit elkaar gehad om vergelijkbare redenen. Als je het armen-en-benen-werk bekijkt is het duidelijk dat een beetje wrijving de boel aanzienlijk kan vertragen. Smeren (voorzichtig met al die kunststofdelen: siliconen, wd40) verhelpt het euvel meestal. Helaas heb je weinig geleiding om te smeren direct in het zicht en zul je dus het portier in moeten, vrees ik. Daarover zijn al meer posts geweest.
Waarom naar boven en beneden dan niet hetzelfde probleem oplevert? Weet ik veel! Maar kwam bij mij ook wel voor.
Michiel.
Ik heb hetzelfde. De dealer waar die een beurt had zei dat het wel belangrijk was om daar op korte termijn naar te kijken. Het is inderdaad een smering probleem (naar alle waarschijnlijkheid), maar als je verder doorgaat dan kan de kabel iets kapot trekken, of erger het motortje brand door.
Ook uit eigen ervaring: het deurpaneel uit elkaar halen in simpel, in elkaar zetten een hel. Bovendien om bij de bewegende delen te komen, moet je een gekitte isolatie lossnijden, die je daarna met speciale lijmkit weer moet vastzetten. (Zie de tis CD.) Ik ga het bij de dealer laten doen.
Mocht je toch zelf een pogin willen wagen, heb ik wel een uitdraai van de TIS voor je, waar duidelijk staat omschreven wat je moet doen.
Bij mijn Z3 coupe heb ik hetzelfde probleem.
Het raammechanisme van de Z3 is naar mijn mening kl........
Ik heb mijn bestuurderskant door de dealer laten doen tijdens een beurt.
Kort daarna heb ik de rechterzijde zelf gedaan. Het is inderdaad een geklooi met die kit en bij de inbouw moet je hier echt aandacht aan besteden. Anders komt er volgens mij vocht waar het niet moet zitten.
Nu is mijn bijrijderszijde weer defect. Ik hoor het mechanisme wel lopen, maar er is geen beweging in mijn ruit. Een drukkende beweging met mijn andere hand wil helpen.
Dit probleem moet je inderdaad snel verhelpen, anders brandt het raammotertje door en ben je verder van huis.
De dealer heeft aangegeven dat het motertje defect is. Dit schijnt ongeveer 150 euro te kosten. Volgens mij is het nog niet zover, dus ik ga eerst zelf weer eens proberen de bewegende delen te smeren met WD40.
Succes !
ho ja ik heb da probleem ook die gaat 3 cm omlaag en dan niet meer( ja bij themp. onder -5° en bove +30°) gaat het weer wel. om hoog is geen probleem.
ho ho da gaat weer wa koste volgende week ramen zetelverwarming wie weet wa nog!! pfff. :sadder: .
Gast Car Gallery de Adelaar Apeldoorn
Dit is een veelvoorkomend probleem bij de Z3.
De deurbekleding erafhalen (schroefje onder klink niet vergeten).
kijken of verstevigingsbalk vastzit binnen in deur. evt boutjes aandraaien.
Indien dit het geval is trekt ie het raam scheef dicht gaat daarom zwaar en dus langzaam.
Alle geleiderails, scharnierpunt van raammechanisme en en geleide goten smeren met teflonspray.
Vriendelijke groeten,
Levinus Makkinje
Car Gallery De Adelaar, Apeldoorn
  schreef Albert:
Is er ergens een handleiding te vinden hoe je de binnenbekleding van het portier kunt verwijderen ?
Ik kan wel een uitdraai maken van de TIS cd. Is wel een aantal paginas. Ik zal kijken of ik het als PDF kan mailen.
grr: stomme TIS print alleen meteen naar een printer. Mail me even je adres en je auto VIN dan krijg je de uitdraai.
Korte samenvatting (gebaseerd op mijn auto uit 2001, misschien dat er kleine verschillen zijn met jou auto)
Je hebt geloof ik geen side airbags: anders OPPASSEN!
1. Verwijder evenutele handbediening raam en draai het schroefje erachter los.
2. Haal de electrische bedieningseenheid van de spiegel uitelkaar (knopje eraf wippen, en voorzichtig schakelaartje eruit trekken.) Draai het schroefje los.
3. Schuif het randje om je deuropener naar voren.
4. Trek 4 dopjes aan de onderkant, 1 aan de schanierkant, en 2 aan de openkant van de binnenbekleding los (zijn van die torpedopluggen, dus met een scherpe gepaste ruk lostrekken).
5. Door nu het deurpaneel van onderen naar je toe te trekken, en in deze bewegin naar boven te schuiven komt het los. Pas op voor je speakerdraden, en haal deze voorzichtig los zodra je erbij kunt.
6. Trek voorzichtig de vulling los van de kitrups totdat je ruimte genoeg hebt.
Wat ik al eerder zei: bij mij was het loshalen een koud kunstje, maar het vastzetten een hele lastige klus: met name het goed laten sluiten bij het raam nadat je de binnenunit op zijn plaats hebt hangen koste veel kracht en gepiel.
  schreef Superduper:
  schreef Albert:
PDF Printerdriver installeren kun je direct naar PDF 'Printen' !
  schreef dylotic:
  schreef Superduper:
  schreef Albert:
Heb ik staan, maar het domme TIS print direct naar de printerpoort. (ik kan ten minste geen printer selecteren.) Ik kan de poort natuurlijk even omrouten naar de PDF, maar ben ff kwijt hoe dat snel ging.
  schreef Superduper:
  schreef dylotic:
  schreef Superduper:
  schreef Albert:
gewoon PDF995 als standaardprinter instellen in configuratiescherm :rolleyes:
