Styling 32 Breedset
Sandyman
Dames en heren,
zijn er meer mensen die hun Z3 (bij Roodkapje?) hebben laten verlagen en er een breedset op hebben? Het gaat om een (originele BMW) Styling 32 breedset met 225/45R17 voor en 245/40R17 achter, beide met ET41.
Ik zag dat de ET van mijn normale Styling 35 velgen 46 is, en met een Styling 32 wiel lijkt de wielkast wel heel erg vol (er zit tijdelijk een velg van de breedset aan de voorkant vanwege een lekke band)....
Ik ben heel benieuwd! :-)
Groeten,
Sander
  • Reacties 6
Wat is de breedte (J waarde) van je Styling35s?
En je hebt verlagen en verlaaaaagen, hoeveel cm ga je naar beneden? (en tov waarvan)
Je 35s zijn een halve inch smaller dan de 32s. De ET van de 32s is 5mm verder naar binnen.
Dus als ik het zo even goed zie zit er op die 32s precies aan iedere kan ,25 inch (of "J") aan iedere kant van de velg tov van de 35s. Dan zouden de 32s aan de voorkant 6,35mm verder naar buiten komen (maar ook naar binnen).
Sander had laatst een hele mooie site hiervoor, daar kon je het precies laten uitrekenen. Maar is een af-fabriek set voor je Z, dus moet gewoon passen, zit er bij mijn 2.8 ook onder (standaard :rolleyes: hoogte).
  schreef Sjonnie Kroket:
Welk type Z heb je, lijkt mij niet geheel onbelangrijk :rolleyes:
2.8 uit '99.
Ik kreeg net ook PB van Roodkapje. Volgens hem zou het prima moeten passen. :thumbup:
Ik kan het er gewoon op laten aankomen en de set er volgend voorjaar onder zetten. Alleen wil ik voor die tijd de velgen laten opknappen en da's niet goedkoop. Vandaar dat ik wel graag zeker wil weten dat het past. :thumbup:
Wat is trouwens standaard ;) hoogte? Het zou namelijk best wel eens overeen kunnen komen met mijn verlaagde "gewone" 2.8. <_<
UPDATE: het past prima! En het rijdt ook nog eens superstrak! Ik heb er trouwens Toyo Proxes T1R op laten zetten.
Hierbij wat plaatjes:
