Start niet!
dylotic
Klote zooi.
Wilde vandaag eens gaan toeren start me auto niet! Nouja hij start en dan regelt
hij en valt uit!
Diagnose. Luchtmassa meter geeft continue 5v en aanzuig temperatuur 54 graden
hmm, beetje hoog. Denk dat luchtmassameter en temperatuur meter die denk ik
samen in 1 na het luchtfilter zitten defect zijn.
Ook krijg ikk code 130 op de ECU maar mijn diagnoze herkent deze foutmelding
niet.. hmm
Andere theorieen?
DIAGNOSE:
_____________________________________________________________________________
Gesamtdiagnose:
Diagnose DME / DDE - Status: FEHLER -> Fehlerspeicher lesen !
Diagnose Kombiinstrument - Status: OK
Diagnose AIRBAG - Status: OK
Diagnose ABS / ASC - Status: OK
Diagnose BC / MID - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose DWA - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose ZKE / ZVM - Status: OK
Diagnose HKL - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose EGS - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose EWS - Status: OK
Diagnose LCM / CCM - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose PDC - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Diagnose CVM - Status: Baugruppe antwortet nicht !
- Gesamtdiagnose beendet !
Einzeldiagnose DME / DDE - Status: Fehler !
Baugruppeninfo: DME / DDE
Version: DME MSS50
BMW Teil Nr. : 1406611
Hardware Nr. : 02
Software Nr. : 04
Diagnoseindex : 00
Codierindex : 00
Busindex : 30
Herstelldatum : 40/97
DME33_FE.DXT
Fehler Code: 130 nicht definiert
- Einzeldiagnose beendet !
M Fehlerspeicher DME / DDE ist gelöscht !
- BG Löschen beendet !
  • Reacties 14
De doorstroom snelheid is ook niet echt noemenswaardig, 0 kg/h  :lol:
Hoezo verschijnt dat probleem nu zo opeens? Kan dat niet met die meetapparatuur te maken hebben? Vind het wel heel toevallig.
Weet ik veel starte ineens niet meer! Ligt niet aan meetapperatuur heb 3
dagen gewoon gereden en 4e dag doet hij het niet?! Hierna uitgelezen zie
resultaat..
Die 0Kg/h lijkt me juist het meeste kloppen als auto stil staat.. Die temperatuur
daarintegen vind ik wel wat hoog als het buiten 8 graden is.
Maar mischien moet de motor eerst lopen voordat die waardes ergends op gaan
slaan.
Wat nog vreemder is dat 5v maximaal moet zijn dus 850Kg/h en 0v 0Kg/h
Maar BMW gaat dit vast voor mij uitzoeken!
Probleem verholpen.
Sledge had gelijk. Ik had het zelf veneukt met me diagnose :D Probleem zat in
het EWS systeem.
Die monteur "Echt vreemd! Dit heb ik nog nooit gehad dat het EWS zomaar
leeg was"
Hihi..
Hij heeft ook de nieuwste versie software in de ECU geschoten. :rolleyes:
Electronische wegfahr sperre! Omdat het EWS systeem 'leeg' was kon het geen
foutmelding over de 'BUS' sturen. Op een andere manier was hier wel achter
te komen waarschijnlijk maar niet via de standaard diagnose test.
