Passen Deze Velgen Met Winterbanden Op Mijn Z4
BennyD
Beste medeforummers,
Ik ben op zoek naar een setje winterbanden en heb mij oog laten vallen op een setje met de volgende kenmerken:
Styling 32
banden 205-55-16-91H
Velgen 7j-16-IS 34
Ik heb zelf een Z4 2.5i uit 2003
Vraag is: passen deze velgen en banden?
16 inch is als het goed is groot genoeg, de diameter van de band is ook ok.
Ik heb twijfels bij de snelheidscodering, deze is eigenlijk te laag, maar hoe erg is dat? Bovendien weet ik niet of de combinatie et waarde en velgbreedte past.
Wie o wie?
  • Reacties 12
hmm de is/et waarde ie wat laag voor een z4 maar ik heb zelf zomers vooraan et 35 en dat gaat (redelijk)
achter heb je ruimte genoeg maar de band/velg komt wel een stukje naar buiten zeg maar
de juiste et waarde is zo rond de et 47/50
de et waarde geeft aan hoever het hart van de velg uit het midden van de velg zit dus hoe lager de et hoe verder de velg naar buiten komt
wil je het goed doen ga dan voor een hogere et
ook denk ik dat bij een 16 inch en 205 breed de hoogte van de band groter moet zijn
eerder zo 60 denk ik
maar dat kun je hier checken http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
gewoon wat je nu hebt invullen en wat je wilt invullen en dan even zien of dat een beetje overeen komt
Mijn redenatie is als volgt:
De bandomtrek wijkt minder dan 1% af van origineel of van wat ik nu heb, dus dat zit wel goed.
De snelheidscodering is NL toegestaan, alleen niet bovend de 210 komen (met deze banden dus niet het circuit op, duh...) Voor een tripje in Deuitsland ff een sticker op het raam plakken met daarop max: 210 km/h
ET34 is overigens de juiste maat voor E90 modellen.
Fabrieksstandaard voor Z4 is 225 breed bij et47, het buitenste vlak van de band staat dan dus op (225/2)-47=65,5 mm vanaf de naaf
Bij banden van 205 breed en een velg van et34, het buitenste vlak van de band staat dan dus op (205/2)-34=68,5 mm vanaf de naaf
De buitenkant van de band komt dus 3mm verder naar buiten terwijl het midden van het loopvlak 13 mm opschuift.
Mijn conclusie is: iets meer last van spoorvorming (vergelijkbaar met 13 mm spacers) en geen problemen te verwachten met aanlopen e.d.
Wie kan het hier mee eens zijn?
met zo'n heldere uitleg begint zelfs een totaal onkundig iemand als ik, die wel eens een andere auto heeft gekocht om velgen passend te krijgen :schater: , te snappen hoe het werkt met ET waarden en bandenmaten. Of je redenatie klopt weet ik niet, helder is het wel. :angry:
  • 9 maanden later...
