Mistlampen Monteren
HAL2001
Ik heb een Z3 zonder mistlampen aan de voorkant. Op Marktplaats en op eBay Duitsland zijn die dingen niet duur. Maar er zit nooit bekabeling en een schakelaar bij. Is een Z3 standaard uitgerust met bekabeling? En hoe zit dat met die schakelaar?
Alvast dank!
  • Reacties 12
Ik heb in mijn Z3 onlangs ook mistlampen ingebouwd, de lampen heb ik bij BMRS weg http://www.brms.net/start/index.htm, incl. de afdek kapjes voor het vrijgekomen deel.
In mijn Z3 zat de bekabeling er al in (komt veelvuldig voor), dit kun je nagaan door het blindplaatje wat er nu zit er uit te halen, als hier een vrije connector ligt, dan heb je kans dat je bedrading er al in zit, zo niet, een draadboom hiervoor is bij de dealer te bestellen en kost ongeveer €40,-.
Vervolgens moet je de schakelaar nog hebben, ook deze kun je bij de dealer bestellen en kost €30,- (al je de schakelaar hebt gemonteerd zul je zien dat het lampje op het dashboard er al in zit), vervolgens moet je nog een relais plaatsen (onder de motorkap in de daarvoor beschikbare plaats), het relais kost (bij de dealer) ongeveer €20,- (als ik me niet vergis).
Je moet dus de volgende onderdelen hebben:
- Lampen
- Afdekkapjes
- Draadboom (als de niet aanwezig is)
- Schakelaar
- Ralais
Succes. :thumbup:
Ik heb nog wel een complete beschrijving/montage handleiding voor de mistlampen (moet hem even opzoeken, niet digitaal), als je belangstelling hebt, laat dit dan maar even weten. :thumbup::wave: ,
Ik zal ook nog even kijken voor de juiste onderdeel nummers (schakelaar, draadboom en relais)
Hierbij alvast de onderdelen nummers: :thumbup:
- Kabelset 61 12 9 405 813
- Schakelaar 61 31 6 901 957
- Relais 61 36 8 353 447
P.s. ik heb ook nog een armsteun te koop (zie topic Handmade Armsteun), als je belangstelling hebt laat maar ff weten.
Ik heb nog wel een paar afdekkapjes te koop, zijn nog nieuw.
Deze heb ik eerder van een forumlid overgenomen, maar aangezien
de vorige auto geen chrome uitlaatpijpje had, heb ik een andere Z3 gekocht
en hier zaten al mistlampen in.
O ja, ik heb geen armsteun te koop :schater:
De mistlampen zijn binnen. Ze zijn tweedehands dus ik heb ze even schoongemaakt. Daarbij zag ik 2 onderdelen die ik niet thuis kan brengen. Ik snap niet wat ze doen. Het zijn 2 plastic dingetjes die je achter in de behuizing schuift. Zover ik kan zien doen ze helemaal niks maar misschien weet iemand hier wat de bedoeling van die dingen is?
En ze zitten er in. Dankzij Theo was het een fluitje van een cent. Ik heb toch maar nieuwe gekocht want bovenstaande tweedehands mistlampen die ik via Marktplaats had aangeschaft, bleken allebei kapot te zijn. En de verkoper (die heel betrouwbaar leek) gaf uiteraard niet thuis.
Dus als iemand nog op zoek is naar losse onderdelen van mistlampen of 2 nieuwe afdekkapjes (4 cilinder) dan kan-ie contact opnemen met mij.
