zetel verwarming
larsy11
  • Reacties 10
Ik denk overbelasting, kortsluiting, temperatuur sensor, relais, element defect..
Ecu uitlezen kan oplossing bieden!
Normale werking is dat hij in hoge stand overschakeld naar normale stand bij
een behaalde ingestelde temperatuur!
Normale stand zou altijd aan moeten blijven.
Onderkant maar ook de leuning! Lekker voor je rugje :lol:
Ik zet hem eigenlijk altijd aan. Vergeet ook niet je airco 1x in de week aan
te zetten. Anders gaat je seal lekken. Hier moet een filmpje olie tussen blijven
en freon lekt door niets door de enorme kleine dichtheid!
LS,
Bij mij heeft afgelopen weekend de stoelverwarming het begeven van de bestuurdersstoel. Af en toe knipperde het lampje nog maar inmiddels niet meer.....het zijn niet de stekkers onder de stoel a.g.v. het stofzuigen (deze heb ik gecheckt), evenmin is het de zekering(en), deze zijn ook nog in orde.
Ik hoop de schakelaar, deze vervangen zal de goedkoopste reparatie zijn.....weet iemand hoe ik ze uit het paneel kan krijgen ? ? Ik wil de schakelaar even wisselen met die van de bijrijder om zeker te weten dat dit het probleem is alvorens ik mijn geldbeurs bij de BMW leeg............
TIPS ??
greetz, Felix 2.8
LS,
TIPS ??
greetz, Felix 2.8
je kan volgens mij het instrumentenconsole van de achterkant berijken door een schroef aan de passagierszijde los te maken en een stukje op te lichten.
Dat is mooi, ik was er niet zeker van dat het ruggedeelte ook warm werd (lage stand + niet vaak verwarming aan). Maar zoals ik zei erg handig in de kou. Ik vind trouwens dat de luchtverwarming weinig doet tenzij hij op heel warm is ingesteld.. schijnt een Z3 trekje te zijn.
Is dat echt waar met die airco? Ik heb hem eigenlijk alleen in de zomer aangehad. :sadder:
