Nieuwe Accu Z4 70ah
rubberenrobbie
Omdat de Z4 soms weken stilstaat op dit moment, is aan het licht gekomen dat mijn accu het begeven heeft.
Wat is wijs ? Nieuwe erin laten zetten cq kopen bij BMW, of kan ik net zo goed er een universele inzetten ?
Zag wel dat er een (ontluchtings?) slangetje de accu in gaat. Speciale accu dus ?
Is het erin zetten gewoon zelf te doen, of zie ik nog iets bijzonders over het hoofd ?
Alvast bedankt voor de reacties.
  • Reacties 9
Universele lijkt mij net zo goed, BMW maak immers zelf geen accu's er komt alleen BMW op te staan.
Als je autoradio een code heeft zal je die na het wisselen moeten invoeren.
En mss. een druppel lader aanschaffen om gedurend de stilstaand je accu op peil te houden.
Grtz Ron.
Het is wellicht zelfs beter om een universele accu te kopen.
Ik weet niet in hoeverre de accu van de z4 in het bmw segment een speciaal model is, maar je loopt bij een willekeurige dealer volgens mij sneller de kans een accu te krijgen die al 1 of 2 jaar op de plank staat. Ik denk dat zo'n accu en bandensjopie een veel snellere doorloop heeft van z'n accu inventaris.
Een accu blijft een slijtageonderdeel met enigzins beperkte houdbaarheid.
En bij langer stilstaan een druppellader of een accupool (-pool) losmaken (bij datlaatste ben je natuurlijk wel je radio/klokinstellingen etc kwijt)
Ik heb onlangs ook mijn accu vervangen, en heb ook een speciale accu gekocht met een aansluiting voor het afvoerslangetje van de accudampen.
Moet je dus wel op letten.
Er staat een code op je accu
Deze code bevat het vermogen (AH of te wel Ampere per Hour) , de dikte van de aansluitingen , afmetingenvan de accu.
En... voor ca 70 euro heb je een prachtige centurion zag ik . Moet 6 jaar mee kunnen.
Ik zou geen BMW accu voor 150 euro monteren.
