Handmade Lederen Armsteun Z3
  • Reacties 55
Weer naar Ruud, niets ernstigs hoop ik.
Als het alleen maar is om uit te testen kun je dat ook doen door gewoon een paar uur in je auto te gaan zitten, nog goedkoper ook. <_<
Ziet er wel mooi uit, wat kost zo'n setje, of heb ik dat ergens gemist?
Nee niets ernstigs, de Z is alleen afgekeurd bij de APK :thumbup: , Ruud had alles toen nagezien en alles was goed, nu zegt die gozer hier dat er speling zit op de fusee kogel aan de linker zijde, dat de handrem niet goed zou werken en dat een stukje van 10 cm remleiding achter putvorming heeft, volgens Ruud valt het nog wel mee, maar als er inderdaad speling op de fusee kogel zit, komen er compleet nieuwe draagarmen onder van Meyle en als de remleiding ook een stuk moet worden vervangen dan doe ik er denk ik ook direct RVS remslangen onder, de handren is al weer gefikst :hypocritesmiley:
Als dat heel erg zacht is, als een soort kussentje, ben ik misschien wel geinteresseerd hierin Theo! Mijn elleboog leunts links altijd op de deursteun en mn elleboog is keihard en schraal na verloop van een rit!
10 juli kun je het bekijken en maak ze alleen op bestelling, setje kost €75,- (is best nog wel wat werk) maar het is inderdaad best wel lekker zacht aan de elleboog.
Dat was normaal ook wel gebeurt, maar op zaterdag doet hij geen APK i.v.m afmelding, dus voor een APK bij Ruud moet je dus wel door de week gaan.
Volgende week woensdag dus wel, hoop dat dan ook alles weer top is, was toch al de bedoeling om volgend jaar een aantal van deze dingen te doen, dus nu maar een jaartje eerder. :hypocritesmiley:
