stationair
Monaco
Ik heb een vraag waar jullie vast een antwoord op hebben.
Ik heb dus sinds enkele maanden een Z3 1.9. uit 1996. Alles wat ik kan doen om
hem "netjes" te krijgen heb ik gedaan. Voor bumper en hoekje achterbumper gespoten,
lekkage dakstijl verholpen en naad van ruitje geplakt met forum hulp en wat andere kleine
dingetjes. Ziet er dus, wat mij betreft, strak uit en rijd super. Ben er heel blij mee.
Alleen bij stationair toerental loopt hij niet echt rustig maar een beetje wild (onregelmatig).
De garage waar ik hem heb laten servicen zegt dat dat normaal is.
Maar ik rijd normaal een 523 uit 2008 en mijn vrouw een 318 ook uit 2008 en die hebben
dat dus echt niet. Lijkt mij dat dit anders kan of vergis ik mij.
Alvast bedankt.
Rob
  • Reacties 15
Moeilijk te zeggen, kan diverse oorzaken hebben. Normaal is het in iedergeval niet. De motor moet mooi rond en rustig lopen (maar verwar 'm niet met de loop van een 6 cyl). Het kan de servomotor van de regelklep-stationair-toerental (leuk scrabbelwoord) zijn, maar ook bougies en benzinepompdruk (drukregelaar) kunnen de boosdoener zijn. Gewoon "even" laten uitlezen zou ik zeggen. Als je niet naar KERA wilt, dan kun je nog altijd naar Auto-Schultes (www.auto-schultes.de) in Geilenkirchen gaan (net over de grens bij Ubach-over-Worms). Dat is een voormalig BMW Dealer en staat nu te boek als een BMW Specialist (en dat zijn ze ook echt! ook voor schade herstel). Helaas heeft deze het, sinds ze ook SEAT dealer geworden zijn, altijd heel druk en vergeten ze de kleine klantjes soms een beetje....... Wellicht toch 't proberen waard.
Succes,
Ik heb net nog een heel stuk gevonden in het "Topic: vragen staat vrij" en daar word
gesproken over het onrustig stationair lopen van de 1.8 en 1.9 moter.
Schijnt dus niet ongewoon te zijn.... :rolleyes: , hoef ik mijzelf gelukkig niet druk te
maken dat er iets aan de hand is.
:rolleyes:
  • 4 maanden later...
Ben zelf dus ook nog steeds niet tevreden over de stationair loop van onze 1.9i. Heb
- het gasklephuis schoon gemaakt
- de pakkingen vervangen
- de stationairregelaar schoon gemaakt
- de carterontluchting en bijbehorende slang vervangen
- diverse injectiecleamers toegevoegd
- luchtcircuit vernieuwd
- luchtslangen vanaf de LMM tot de inspuiting vervangen
- vacuumslangetjes vernieuwd
- computer uitgelezen, zonder storingen
Inmiddels dus een nieuwe gasklepstandregelaar besteld, die ga ik vanmiddag installeren. Als dat niet helpt, dan staan er nog 2 opties open
1. de LMM vervangen
2. accepteren dat het het karakter van de motor is......
Frank, de zoon van Ruud = Roodkapje? vond overigens dat hij keurig liep, dus het zit tussen mn oren, maar toch....
Zal verslag uitbrengen als de regelaar is vervangen.
er zit een ratel in de afstelunit, die je kunt laten verdwijnen door wat gas te geven.
???????.......ik doe mijn ratels altijd direct terug in mijn gereedschapskist ......... niet onder de motorkap :schater:
Grrroeten
Ad
Ook de afstelunit gisteren even gedemonteerd. Het schijnt een berucht euvel te zijn, las ik op diverse fora, met name in toerental boven de 4000toeren. Nou komt onze z3 daar zelden (tenzij ìk er in rij), maar met de pakkingen was niets aan de hand en hij sloot nog goed af. Waar die ratel nou vandaan komt blijft een raadsel, want er zit niets in dat zou kunnen rammelen...
