Radio speaker probleem
Ferry76
De z3 van mij is voorzien van 2 achterspeakers en 4 voorspeakers waarvan er 2 tweeters in de deuren zijn bevestigd en 2 speakers in de zijpanelen bij je voeten.
Nu heb ik het probleem met de huidige Sony radio/cd-speler dat die voorste 2 speakers in het begin soms niet meededen en dan weer wel en momenteel helemaal niet meer. De tweeters doen het wel gewoon.
Ik dacht eerst een kabelprobleem bij de speakers zelf maar na controle bleek dat niet zo te zijn.
Ook geen speaker- kabelprobleem vanaf de radio kunnen ontdekken.
Misschien nog de radio zelf maar dit kan ik niet uittesten.
Kent iemand dergelijke problemen of heeft iemand suggesties?
Groet, Ferry
  • Reacties 23
Voordat jullie een andere radio kopen of andere speakers, zal je de stekkerverbinding bij het schanier van de deur
eens moeten loshalen en opnieuw vastzetten.
Ik heb het soortgelijke gehad bij de auto van mijn vrouw was geen Zed maar toch.
Radio eruit gehaald niks aan de stekker te zien, deurpanelen eraf niks te zien zit ik wat aan die stekker te rammelen had ik ineens geluid een of ander contactspray ingespoten en tot op heden nog steeds geluid.
Gr en succes Ruud
  schreef Ruud_19:
Hoi Ferry en Z3 3.0 hebben jullie nog aan de stekker zitten rammelen ?
Sorry Ruud
Nog geen tijd voor vrijgemaakt > de zet is bij mij ook geen dagelijks vervoer .
Wordt dus in de herfst weinig gebruikt .
  schreef Ruud_19:
Ik heb aan alle stekkers en draden zitten rammelen maar dat had geen effect.
Omdat op het moment dat ik niet aan de draden zat het geluid ineens het wel weer deed vanuit de voorspeakers voor een paar seconden heb ik toch het vermoeden dat het in de radio zelf zit.
Moet deze dus eens laten testen/vervangen bij een specialist.
Groet, Ferry
Hoi luitjes
stop maar met zoeken, een bekend probleem bij sony radio's. Heb hetzelfde probleem ook gehad bij andere auto's. Radio uitgewisseld en probleem was weg. Sony biedt altijd veel opties voor weinig geld, maar dat lever je in op de kwaliteit van onder andere de versterker in de radio. Waarschijnlijk gaan de speakers het na verloop van tijd wel doen, als de radio warm is.
Dat was bij mij 3 keer het geval, dus voor.mij geen sony meer.
Heb nu zelf een jvc 77 avx met dvd. Perfect toestel maar wel duur nml boven de 600 euro. Goed alternatief voor aftermarket is ook alpine. Al vanaf een kleine 200 euro een kwalitatief heel goed toestel
in ieder geval succes met het zoeken naar een ander toestel
Zelf heb ik door Roodkapje ( onze Ruud ) toendertijd een andere radio in onze Z3 laten zetten.
Ruud moest het een en ander door verbinden bij de speakers aan het voeten einde omdat deze speakers elk een eigen versterker hebben die spanning nodig heeft.
Met een andere radio aansluiting dan een BMW aansluiting krijgen die versterkers dus aan beide kanten geen spanning en als resultaat dus ook geen geluid.
Even een berichtje of een belletje naar Roodkapje en hij kan je vertellen wat je moet doorverbinden.
Dus gooi je radio niet meteen weg........
Trouwens, het forum kennende zal er wel een " How to do " aanwezig zijn.
succes.
Ik heb geen "How to do" kunnen vinden hierover !!
Maar intussen heb ik nu geen Sony radio/cd speeler meer maar een Pioneer Radio/CD speler geplaatst.
En het resultaat ....................... GEEN :clapping:
Afgezien dat deze Pioneer Radio/CD speler sowieso een beter geluid afgeeft werken nog steeds de 2 voorspeakers niet wel nog de 2 tweeters voor en de 2 achterspeakers.
Gekke is dat het wel heeft gewerkt maar ineens ermee ophielt en ik kan geen contactprobleem o.i.d ontdekken.
De spanningsdraden voor de speakers ben ik wel tegengekomen dus bovenstaande suggestie over de BMW aansluiting gaat in deze niet op.
Hoop dat iemand nog een goed idee heeft / oplossing.
Anders moet ik toch maar eens langs Roodkapje :kisstogether:
Groet, Ferry
aangepast door Tja
Beste Ferry,
Wat je dan nog kan doen is, radio loshalen en de BMW stekker goed bereikbaar houden. De speakers los schroeven, en dezelfde draadkleuren opzoeken op de bmw stekker achter je radio.
Mulitimeter op weerstand/piep zetten en dan kijken of die kleur op kleur doorverbind. Dus de draad waar de speaker zit sluit je de multimeter aan, en je sluit een draad aan aan de BMW stekker kant op dezelfde draadkleur alswaar de multimeter bij de speaker aan vast zit. Dat betekent dat je dat dus 4 keer moet doen als het aan beide kanten geen geluid geeft.
Andere tip, net als Sony zal je Pioneer een Iso aansluiting hebben. Heb je die verloop van BMW aansluiting naar Iso al vervangen/gewisseld?
Succes
  schreef Roodkapje:
Pak de draad van de radio voor een extra versterker ( geschakelde + ) en verbind deze met de dikke witte draad van de Bmw connector.
Bij de linker speaker zit een actief filter, deze moet aangestuurd worden.
Denk dat dit niet de oplossing is bij mij aangezien de voorspeakers het wel hebben gedaan en u zo nu en dan het wel doen maar meestal niet.
Zou de versterker geen spanning krijgen dan doet ie het sowieso niet.
Ik kan echter het probleem nog niet ontdekken, misschien is deze extra versterker wel gaar.
Kan ik de voorspeaker niet gewoon rechtstreeks aansluiten aangezien de radio 's tegenwoordig toch voldoende vermogen hebben (4x50W).
Ben van plan om dus de voorspeakerkabels voor de extra versterker te splitten en dan direct naar de voorspeakers te leiden.
De extra versterker heeft volgens mij geen enkele andere functie want de tweeters voor worden ook direct aangestuurd (hier zal dan nog wel een filter/weerstand tussen zitten)
Wie o wie heeft dit al eens gedaan?
Groet, Ferry
Iemand ervaring met het verwijderen van de audio versterker bij de voorspeakers of deze te omzeilen en de voorspeakers rechtstreeks aan te sluiten?
Lijkt mij wel mogelijk of zie ik iets over het hoofd?
Alle suggesties welkom.
Groet, Ferry
  schreef Littlesteve:
heb je het topic wat ik je gaf al doorgelezen? daar staat het namelijk precies in... je moet de witte draad achter de bmw connector hebben en deze doorverbinden met een + draad en dat is het....
Vandaag alles bekeken en gemeten maar er staat 12 volt geschakeld (via de radio) op de versterker bij de voorspeaker.
Bekabeling en radio zijn dus goed maar ik verdenk toch echt de versterker zelf die ik af en toe hoor schakelen en dan doet het geluid het ook weer via de boxen.
Vrij snel daarna schakeld deze weer uit enz...
Zoek dus nu een andere/nieuwe orginele versterker die ik dus zo kan aansluiten.
Groet, Ferry
Mijn probleem zat zoals ik al bijna 100% zeker wist in de versterker die aan de voorspeaker vast zit.
Dus alleen die voorspeaker door een 2e handsje (via ebay) vervangen en alles werkt weer prima.
Voor 15 euro was dit toch een goedkope oplossing voor een in eerste instantie complex probleem.
Iedereen bedankt voor zijn bijdrage in de suggestie en mogelijke oplossingen.
Maar het blijkt maar weer, meten is weten en soms is er echt iets stuk i.p.v. verkeerd aangesloten o.i.d.
Groet, Ferry
  schreef Ferry76:
<_< nu ben ik de draad kwijt, 100% zeker in de versterker, en je vernieuwd de voorspeaker <_< ?
of toch de versterker die aan de voorspeaker zit aangesloten??
Ach wat maakt het uit hij doet het weer, dat is toch het belangrijkste ;)
Klopt beide dus want speaker en versterker is één geheel, tenminste dat was wel net zo makkelijk.
Maar eens het had ook los van elkaar gekunt maar waarom moeilijk als het zo makkelijk kon <_<
Groet, Ferry
Okay, dat wist ik niet, nu wel.
Fijn dat hij het weer doet, en dat voor 15 euries <_<
Veel luisterplezier.. ;)
Gr Ruud
