Waarop te letten bij aanschaf navigatie systeem
Heb voor in de ZZZ ook de Garmin 1490 zoals Ad en voor in de 3 serie zins een paar weken de nieuwe Garmin 3598 LMT met livetime update, mooi systeem met magneet bevestiging, werkt perfect. Ik heb vroeger een TT gehad, ik vind de Garmin toch een stuk gebruikersvriendelijker en met meer mogelijkheden.
ik heb ook een garmin 1490 en die voldoet prima. Hij is alleen een beetje traag als je een route inlaad en dan wilt beginnen met navigeren. Dan moet je 20 sec. oid wachten voordat hij de kaart heeft en je op het 'ga' knopje kan drukken. Nou ja, als dat alles is... 1st world problems :lol:
Waar je op moet letten als je een 'forumnavigatie' koopt (dus met als doel gebruik bij een forumrit/europatour etc) is:
1. dat je een route kan inladen (duh) met voldoende routepunten
2. dat je bij het selecteren van een route kan kiezen tussen of je naar het begin van de route wilt navigeren of niet. Bij een tussenstop (en je zou bijv. je navi uitzetten oid), dan wil je gewoon verder gaan (dus navigeren naar het dichtbijzijnde punt op de route)
De enige TT die tegenwoordig nog itn bestandjes slikt, is de motorfietsvariant.
of tik een oude GO730/750/930/950 op de kop voor weinig.
voor Android kun je kiezen voor Sygic. Wereldsysteem!
Ca. 6 weken geleden de Nuvi weer eens uit de kast gehaald om de Eifelrit voor te bereiden..
Hij bleek kapot (het "stopcontactje" voor de USB aansluiting).
Apparaat opgestuurd naar dealer WAYPOINT, die moesten hem echter doorsturen naar GARMIN.
Ik zou hem ca. 6 weken kwijt zijn, wel boden ze een leentoestel aan.
Die arriveerde vlak voor vertrek, maar kon geen routes laden.
Moraal : Er zullen de komende jaren wel nieuwe modellen op de markt komen. Let goed op welk model navigatie je koopt, Koop bij voorkeur bij een deskundige verkoper die goed kan adviseren en laat evenyueel vastleggen dat hij routes kan downloaden.
Ps. Als je online koopt, mag je wettelijk, binnen 14 dagen terugsturen als hij niet bevalt!!!
Eerder in dit topic heb ik al iets over Garmin geschreven. De specialist in Nederland is Waypoint. Met 6 vestigingen in Nederland voor bijna iedereen goed bereikbaar. Over hun service ben ik (en niet ik alleen) zeer tevreden. Als je op hun site kijkt, zie je voor het overgrote deel Garmin systemen. Dat zegt voor mij wel iets. Waarschijnlijk heb jij (Mohikaan) niet genoeg duidelijk gemaakt dat je een systeem nodig had om (motor)routes te gebruiken. Alle Zumo's en een deel van de Nuvi's kunnen dit zeker. Helaas betaal je voor deze varianten naar mijn mening wel de hoofdprijs. Maar dan heb je ook wel wat.
Jouw advies is zeer waardevol: let er op, dat het systeem wat je wil kopen 1) Europeese dekking heeft of dat later aan kan en 2) dat het toestel ook (zelfgemaakte of gedownloade (motor)ritten kan gebruiken.
Ook eerder schreef ik iets over CoPilot. Ik gebruik de Premium Europe versie (9) op mijn Samsung smartphone en die werkt ook uitstekend. Doe dit al jaren en krijg nog steeds 1 of 2 keer per jaar een gratis update van de kaarten, welke op dit moment ongeveer 2 Gb innemen. Dus geen data-verbruik!!!!
aangepast door Zetter
Ik denk dat je bij de aanschaf van een navi systeem vooral moet letten op 2 zaken:
1. kan je routefiles inladen, bij voorkeur meer dan 20 punten en bij voorkeur in een gangbaar formaat
2. Bij het onderbreken van een route, dat je dan de keuze hebt om bij het opnieuw aanzetten van je navi dat hij niet eerst naar het begin van de route wil rijden. Sommige navi's vragen of je dat wilt (en dat wil je dus niet), anderen doen dat klakkeloos automatisch.
kijk eens hier: https://www.bmw-routes.com/nl/nl/plan-routes/index.jsp
Hiermede is het ons gelukt een route te maken en deze in het systeem van mijn buurmans's Z4 te zetten.
Verder eens kijken naar het gratis route-programma: Tyre. Dit heeft de mogelijkheid de route op te slaan voor BMW navigatie (bestandsnaam: *.tar.gz)
Heb dit zelf nooit uitgeprobeerd, maar bekijk dit eens.
Van de Zumo's weet ik dit zeker. Die vragen of je naar het begin van de route wilt rijden. Geef je aan dat je dit niet wilt, dan zoekt hij het dichtsbijzijnde routepunt vanaf het punt waar je op dat moment bent. Dit punt kan wel achter je liggen omdat het nu eenmaal het dichtste bij je ligt. Maar je zit wel op de goede route. Heb je op de Zumo je triplog (track) als zichtbaar ingesteld dan weet je precies waar je op de route zit en kun je gewoon verder rijden zonder eerst naar het achter je liggende routepunt te rijden.
Garmin kent 2 soorten route punten:
WAYPOINTS. Die gefixeerde punten in de route gebruik ik om b.v. een restaurantje, benzinepomp, end. in de route op te nemen. Hiervan kun je maar een beperkt aantal in je route opnemen. Zeker weet ik het niet, maar ik denk rond de 50.
TUSSENPUNTEN (ook wel via-punten genoemd) Daarvan is het gebruik bijna onbeperkt, maar ik beperk dat meestal tot 100 tot 200 punten, anders staat de Zumo lang te rekenen voordat je aan je rit kan beginnen. deze punten zijn extra naast de genoemde waypoints.
Reden waarom de Zumo's zo populair zijn bij de motorrijders. Je kan je route daardoor akelig nauwkeurig over de weggetjes laten gaan, die je zo graag wilt. Je dwingt als het ware de Zumo niet toch af een toe een andere route tussen 2 routepunten te kiezen door een extra tussenpuntwn in je route op te nemen.
Werkt niet, vraag maar aan de Baron :)
Ik weet niet of je het over de BMW-site hebt of over Tyre. Als je het over de site hebt dan is dit gek, want het is ons wel gelukt. We hebben de route gereden en het klopte als een bus. Hangt mogelijk van het type systeem af dat in je BMW zit. Hij heeft een recente Z4. Volgens mij is die van 2012. Kan dat de reden zijn?
Mijn nuvi1490 doet het ook maar ik heb wel eens andere nuvi's gezien die dit niet deden.
Een zumo is natuurlijk best een heel duur apparaat (v.a. 350 euro oid; mijn nuvi was 200 incl levenslange update; 3,5 jaar geleden)
Volgens mij hebben sander en ik dat hier ook eens uitgevogeld dat het wel kon. (hij zei ten minste dat die methode werkte; dat kan ik zelf natuurlijk moeilijk testen)
En zonder betaalde online dienst.
Een tar.gz is trouwens een compressieformaat, net als .rar .
Daarin zitten dus andere bestanden.
Volgens mij zelfs 3 soorten:
waypoints, routepoints en trackpoints:
http://www.gpsbabel.org/htmldoc-development/fmt_gdb.html
Denk dat je helemaal gelijk hebt. Een kennis heeft ook een Nuvi, die het ook zo doet. Welk type weet ik niet.
De Zumo is inderdaad duur. Meer dan € 600,00 maar is dan ook (spat-)water dicht. Typisch voor motorrijders.
Het bestandsformaat is correct, zoals je dit beschrijft. Maar het systeem van mijn buurman herkent dit en maakt er een keurige route van, als ik mij nog goed herinner.
Ook je opmerking betreffende trackpoints komt me bekend voor. Maar volgens mij zijn dat de punten in de "triplog" die de GARMIN opslaat als je een route rijdt. Deze triplog kun je achteraf omzetten naar een route om die met anderen te delen. Dus geen punten, die je kan gebruiken als je vooraf een route uitstippelt.
Zumo is bij die jongens idd populair voor waterdicht maar ook voor helder beeld buiten, ook bij zonnig weer.
Je kunt met meerdere NUVI's routes rijden. Bij sommige modellen moet je echter na ieder VIA punt, opnieuw beginnen. (zoals je een route samenstelt voor voor een courier dienst / pizza bezorger.
En DAT vergeten sommige verkopers en internet advies sites!!!! (uit onwetendheid) erbij te zeggen
  • 5 maanden later...
Hoi, ik heb voor toertochten al jaren co-pilot op mijn smartphone.
Ik maak de tochten met Tyre, converteer ze met routeconverter(online en gratis) .
En co-pilot legt de gereden routes ook nog eens vast, zodat je ze in bv google earth nog eens na kan rijden achter je pc.
Deze was heel leuk bijvoorbeeld: http://www.delijster.com/dolos2013/11mei2013.kml (werkt alleen als je google earth hebt. binnen earth links in het scherm op de route klikken en daarna "track" dubbelklikken en hij vliegt de route na. :blink: wel ff wachten want ik rij pas na een minuut of zo weg. :) )
De navi in de zzzz gebruik ik alleen voor reisjes van a naar b. (of om me naar huis te begeleiden als ik verdwaald ben....)
aangepast door Lmario
Ik heb nu een nuvi van Garmin, dat blijkt niet te werken, deze is nog uit de tijd dat navi niet standaard was.
Heb zelf mapsourch, als ik de route heb gemaakt en deze wil inladen ziet de software de nuvi wel, hij geeft ook aan dat de route succesvol is geladen, alleen deze is nergens terug te vinden.
Nu blijkt dat de lagere versies van garmin dit niet te kunnen.
^Lmario ga ik eens proberen.
Heb de software even bekeken, dit maakt van mijn toestel een beetje gatenkaas.
Gezien de info die hierop staat lijkt het me niet verstandig om dit te doen.
Denk dat ik toch ga voor een apart toestel om het zo clean mogelijk te houden,
Iemand goede ervaring(suggesties) met een bepaald type merk?
Wat goed werkt met mapsourch.
aangepast door Enigma
Hoi Wynand,
M'n vrouw draait de software op een Android phone en gebruikt die alleen voor de navi (en whatsapp.:-) ) Is een aparte prive phone misschien een optie?
De "gatenkaas" zie ik overigens niet hoor. Ik weet niet of je het over de gratis versie hebt of de betaalde. Ik heb de laatste en heb die op zowel zakelijke iphone 4, 4s als op Android(Samsung) gedraaid en nooit een issue met de beveiliging gehad.
Groet,
Mario
Sinds ik 4000 kilometer door europa heb gereden met de tomtom go 5000 met ingebouwde simkaart - WOW - alle files, alle flitspalen e.d. - geweldig spul. kan geen mobieltje (met bijbehorende kosten) tegenop!
@ Zetter Ik heb een Garmin 590L maar kon de routes van Rit Ridder's Jubileum rit niet in Basecamp krijgen (Gpx bv). Ook nog geprobeerd om de TomTom files met poi-editer te vertalen maar krijg alleen tekst. Weet jij wat ik moet doen?? PM is ook welkom. Oh ja gebruik geen Windows maar een Mac.
Dan weet ik in ieder geval bij de volgende Toscane rit hoe ik het moet inladen .
Bvd.
Gerry
