hoe rubber in raamstijl vervangen
koosjer
  • Reacties 25
beste Koos....
Zo gaat het niet werken he...
Het zou fijn zijn als je wat meer aandacht aan je grammatica besteed, want dit soort telegramstijl tekstjes is moeilijk te begrijpen. En het zou leuk zijn als je je even voorstelt. Wat voor auto je bv hebt, een Z3, Z4 coupe of roadster. En wat voor stuk rubber heb je het over? Van je softtop?
Modern taalgebruik denk ik.... zie ook hier: klik. Heeft geen last van sticky steering maar wel van sticky toetsen.
Lijkt wel een cryptogram, snap nu waarom studenten nederlands de taal niet behoorlijk kunnen schrijven :schater:
Weet ik veel
Zit voor het eerst op zon forum,niet iedereen zit elke dag achter de com
ik ben geboren ver voor de komst van de computer
Zal me netjes voorstellen
ik ben koos
Eigenaar sinds 3 weken van een Z3 2.8 1999 automaat
Mijn vraag is
Tussen het driehoek raampje en het portierraam zit een stijl met rubber erin gemonteerd
Die wil ik vervangen omdat ie aan de boven kant is gescheurd ,
Dit veroorzaakt lekkage tussen het rubber en de softtop
Kan je dit rubber er zo uitrekken en de nieuwe weer terug inschuiven
Of moet ik het portier open halen?
Dat is mijn vraag
Inderdaad mijn school opleiding is niet hoog geweest
Er zijn ook mensen nodig die met hun handen werken in plaats van hun (Grootte) mond
Sorry voordat
ha Koos sorry is niet nodig ik verdien mijn geld ook met mijn handen en ben ook ver van voor het computer tijdperk als je dit forum doorspit dan kan je zien dat er nogal fel gereageerd wordt op sommige posts maar ze bedoelen het niet kwaad :thumbup: ik denk dat er voldoende kennis hier aanwezig is om je te helpen ik weet het helaas niet omdat ik een z4qp heb ps bij het voorstellen een paar foto,s plaatsen wordt ook zeer gewaardeerd we zijn hier gek op foto,s dat maakt het forum levendig
mvg Hans
Dat lijkt me een duidelijk antwoord Koos.
En dan nu dames en heren: kan iemand Koos een antwoord geven? Ik vermoed dat de binnenbekleding eraf moet, maar heb er zelf geen ervaring mee.
En Koos, mocht je bezwaar hebben tegen die afbeelding van die verrubberde dame, dan kun je dat aangeven en dan wordt die verwijderd.
Hetzij door de blije plaatser ervan, hetzij door ons.
Koos,
Welkom! Ik denk dat ik begrijp welk rubber je bedoelt. Is bij mij licht beschadigd aan de bovenkant, maar nog niet zó slecht dat-ie lekt.
Ik weet niet hoe ver dat rubber doorloopt in de deur, maar kan me voorstellen dat het verstandig is de binnenbekleding van de deur los te maken.
De geleider voor je raam (de 'rails' die vastzit aan die driehoekruit) loopt door tot de bodem van de deur, dus met 't deurpaneel aan de kant heb je waarschijnlijk wat meer overzicht.
Dat is geen extreem moeilijke klus, zie bijvoorbeeld dit topic voor advies.
succes!
Hoi Koos,
Welkom. Heb afgelopen winter datzelfde rubber bij mijn Z3 vervangen.
Is wel een aardig klusje, maar voor een handige jongen goed te doen.
Stuur maar even een persoonlijk bericht (PB door even op mijn naam te klikken)
met je telefoonnummer. Het is nogal een verhaal en dat kletst wat makkelijker.
Woon je niet te ver weg ben ik zelfs bereid om je te helpen.....ja zo gaat dat hier.
Groeten Martin.
Ja hee, ho nou?
Boor je ons zo een HowTo door de neus of gaat iemand Koos ter plaatse helpen en gelijk even foto's (of een filmpje) maken??
Inderdaad.. Juist 't forum is ervoor om de informatie te delen. Tevens staat het ook gearchiveerd, zodat mensen het terug kunnen vinden en ze niet telkens dezelfde vraag hoeven stellen..
Of mogen we gewoon elke keer jouw tel. nr. doorgeven als de vraag weer eens gesteld wordt.. :thumbup:
Pas op jullie met die opmerkingen of ehh, ik eehh neem afscheid van dit forum :P .
Mocht ik Koos gaan helpen dan volgt er zeker een How-To-reportage.
Hoewel ik tegen een ruime vergoeding best bereid ben door heel Nederland te rijden
om jullie te helpen.....een soort mobiele Roodkapje.
Groeten Martin.
De reactie van Koosjer is overigens ook zeer leerzaam voor sommige leraren Nederlands en sommige taalpuristen op dit forum.
Ik begrijp dat men dit niet zo bedoelt maar het kan geen kwaad om er soms bij stil te staan dat er ook enthousiaste forumleden zijn die geheel andere vaardigheden hebben, of niet hebben, of bijvoorbeeld dyslecties zijn.
Lekker blijven mailen Koosjer, hoe meer hoe beter :P :D
Ik heb waarschijnlijk hetzelfde probleem,ook bij mij zit er een klein scheurtje in het rubber, het lekt nog niet, maar ik wil dit wl gaan vervangen. Graag zou ik hier de oplossing gepost zien, zo is deze ook weer beschikbaar voor andere forummers.
Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke oplossing.
Ik zeg: gelijk even een gezamenlijke forumsleuteldag van maken: een mini RUBBER-EVENT!
ehhhh, waarom krijg ik daar nou opeens een onbehaaglijk gevoel bij....
Precies, de reactie van Martin is echt wel top!
Zie je wel, jullie kunnen het wel. En dat mag ook weleens gezegd worden :P .
zeker vanwege die foto die ik geplaats heb en die er nu al voor de tweede keer door een of andere preutse zak van imageshack is afgehaald :schater::P amerikanen zeker moord en doodslag ok maar een blote juffrouw dat kan niet
Hans
Het is nog een hele klus
Heb het paneel eraf,maar kan er nog slecht bij
Wacht op hulp van martin,zal er foto,s van maken en een tekstverslag zodat jij ook aan de slag kunt
groet koos
Hallo benny
Ik heb het voor elkaar hoor
Achteraf valt het klusje erg mee. Het binnenpaneel moet er wel vanaf ,bij pimqmy staat een topic hoe dat gaat (airbag hoeft niet) Als je zover bent zet je het raam in de hoogste stand ,trek het geleidingsrubber van onderaf uit de stijl
Knip het zo hoog mogelijk doormidden,waardoor je het bovenste gedeelte makkelijk er uit kan trekken
Dan aan de onderkant van je portier zit een bout die je los moet draaien,die is verbonden met de geleidingsrail van de achterkant van het raam waardoor het raam wat meer speling krijgt als je die bout er helemaal uit draait (makkelijk weer terug te plaatsen)
Raam op laagste stand,nieuwe geleidingsrubber van boven af erin schuiven (Ik zelf heb het op twee plaatsen verlijmt,onder en boven ,cm of 5) Als je de geleidingsrubber erin heb geschoven ,raam naar beneden en wachten tot de lijm is gedroogt hetzelfde geld weer voor de andere helft. En klaar is de klus als je alles weer terug geplaats hebt
Geleidingsrubber kost 41 euro
Tijd : 2 uur werk
mvg koos en succes
ps: Ik hoop dat ik nu niet teveel commetaar ktig op mijn gramatica
