Uitlezen/Programeren ECU
dylotic
  • 6 maanden later...
  • Reacties 64
@Dylotic
Waar heb je die interface gekocht...en welke software gebruik je
Ik wil ook een beetje gaan spelen met OBD2.
Heb veel problemen met airbag lampjes hiero...word er gek van...
grtx Nico
Dylotic heeft de ORIGINELE BMW computer (Modic III), dus niet een "standaard" OBD interface :rolleyes:
@Dylotic
grtx Nico
Ik heb ook zo'n OBD -II interface maar doe er nooit wat mee. Interesse?
Hij heeft een seriele poort en daarmee kan je hem op je laptop of PDA aansluiten.
Gast Afterburner
diagnose stekker zit bij de modellen vanaf 1996 t/m 1999 onder de motorkap.
vanaf 2000 zit de eobd aansluitpunt onder dashboard bestuurderskant
Roodkapje, deze bewering is niet helemaal waar.
Ik heb een 1999 z3 2.0s van de 6e maand..
En die heeft ook al een obd2 stekker aansluiting aan de bestuurders kant...!!!
Gast Afterburner
@Dylotic
grtx Nico
@ superduper
kan je met jou interface en software ook airbag diagnose uitvoeren.
Voor DTC codes heb ik al een genius g100 , werkt overigens ook prima alleen niet voor airbag systemen in een BMW,
Heb hier ook een BOA Digital stekker, om serviv
ce interval , oil check, en inspection en airbag te restten.
Echter kun je hier niet de airbag mee diagnosen op DTC.
Heb dus ergens een hardware probleem , en zoek dus een interface waar ik dat mee kan...
mvgr
Is wel al een facelift model...daar zitten ze niet meer onder de motorkap-
@Dylotic
grtx Nico
@ superduper
mvgr
Zoals gezegd heb ik er weinig mee gedaan. Maar ik vrees dat het een beetje afhangt waar je storing vandaag komt. Als je naar de techdata kijkt van wat je OBDII kan geven staat daar wel AIRBAG Status tussen, maar dat lijkt me simpel of het lampje brand of niet. Daar heb je natuurlijk niets aan. Het resetten kan niet via de OBD poort, maar daar heb je al een ander tool voor lees ik.
Ik denk dat je aan mijn adapter niet heel veel zal hebben, zeker omdat de bijgeleverde software vrij verkrijgbare pakketjes zijn. Met een commercieel pakket kan je misschien dieper gaan. Of de hele uitgebreide diagnose kit die Dylotic een keer heeft aangeschaft (maar die zul je niet snel vinden..). Misschien hem een PM sturen?
Je bent vrij om hem eens te proberen (Klusdag???) om te kijken wat je kan vinden.
succes
Gast Afterburner
Chrisxl
ook dat is niet helemaal waar..
Ik heb de ronde stekker onder de motorkap en de obd2 onder het dashboard...
beiden dus!!
Ik heb dit topic door zitten lezen, maar begrijp het nog niet helemaal.
Ik heb een 2.8 uit 1998 en geen OBD II stekker op de bijrijder plaats, maar wel een twintig polige stekker onder de motorkap.
Is deze aansluiting OBD II compatable?
Zijn de aanluitingen van deze stekker om te zetten naar een OBD II stekker?
Hier staat wel een verloop stekker http://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/d...5bd1d684514a1d3
En kan er dan op die manier wel de nodige gegevens uitgelezen worden.
Ik hoop dat er iemand hier voor mij een antwoord op heeft.
Met de vriendelijke groeten
Ik weet niet wat je wil doen maar al heb je uitleesapparatuur met OBD aansluiting kan je de verloopstekker gebruiken. dus van OBD naar 20 polig.
Beset Ruud,
Wat ik wil is met op het internet te verkrijgen software de Z3 uitlezen. Wat ik alleen niet kan vinden is of mijn Z3 OBD II compatable is.
Of is dit alleen maar OBD, dus niet OBD II
Wat ik lees is dat de auto's van deze periodes van BMW ISI9142-2 protocol gebruiken.
Nu staat er in de elektuur ook een soort bouwpakket waarmee je dit protocol kunt gebruiken.
Hiermee zou je dan wat kunnen expirimenteren. Dit onderwerp intereseerd me nogal en het is bijna vakantietijd. Dus wel een leuk
tijdverdrijf.
Dan heb je waarschijnlijk software van carsoft.
Die heb ik op cd en de benodigde stekkers en interface, heb het nog niet aan de gang gekregen :thumbup:
Nog niet veel tijd aan besteed maar ik moet er maar eens tijd voor maken.
Mijn huidig uitleesapparatuur maakt gebruik van een obd kabel waar ik een verloop voor heb naar 20 polig. dit werkt uiteraard.
