Uitlezen/Programeren ECU
dylotic
  • Reacties 64
Dylotic, draait die software die je had gedownload ook niet onder Linux? Moet dat echt UNIX zijn? Bleh..
Is dit misschien wat als je de kabels al zelf hebt?
http://www.carsoftinternational.com/carsoftbmw.htm
Of voor Linux: http://sourceforge.net/projects/freediag
Windows: http://obddiagnostics.com/ProgWin.html
Napoje: APPLE / MAC Users: We do not yet have a native MAC program, but it may be possible to run our windows programs under an emulator on some MACs. This user has reported success, and has put some instructions on the net that may possibly guide you. Click HERE to go to that web page.
B)
Voor de geavanveerde soldeerder: het schema op http://obddiagnostics.com/DataSheet.pdf. Deze gaat me helaas boven mijn pet. Complete kit kost rond de $ 100,- en je kan de software downloaden. :sadder: Ik heb alleen geen pocketPc versie gezien.
Sco unix anders draaid die zooi niet. Die carsoft ondersteund veel modellen niet
waaronder alle M's. Mischien wel een oplossing voor de rest van de Z3 lijn maar
programma is ook peperduur.
Je kunt het idd wel downloaden en goedkope kabeltjes kopen via ebay! De
functies zijn echter wel gelimiteerder dan BMW DIS en dit geld zeker voor
de geondersteunde modellen (OBD I)
Veel lees bijna alle BMW's gebruiken OBD ipv OBD II. Voor OBD is geen
fatsoenlijke software te krijgen behalve wat bmw zelf gebruikt. Voor OBD II
is echt een zee diep aan software verkrijgbaar!
Zoals ik voorheen schreef zijn bijna alle z3's gewoon OBD II compatible!
Anders geformuleerd als je de stekker hebt zit je goed!
Wat betreft die PDF met dat electrisch schema (OBD II interface) is best
makkenlijk te maken als je over de apperatuur beschikt! Maar voor een prikkie
koop je zo'n kabeltje met interface die alle protocollen ondersteund!
Als al eerder vermeld gebruikt BMW ISO 9141-2 voor OBD II
  schreef Superduper:
Ik heb het klepje en dus ook de poort gevonden; hij zit bij mij (de 2001 serie 3.0l) niet op de centerconsole, maar recht boven het koppelingspedaal.
Bij mij (2.8, 1997) zit geen OBD II klep of aansluiting. Noch aan de middenconsole, noch boven het koppelingspedaal. Ook niks te vinden achter de panelen op die plaatsen. Ben ik blijkbaar een uitzondering. :(
Er zit (dus) ook geen sticker "OBD compliant" onder de motorkap. :lmao:
Is er nog hoop dat ik een adapter kan gebruiken vanaf het ronde aansluitpunt onder de motorkap? B)
Freeware (dus gratis!) software voor OBD II is te vinden op:
http://www.scantool.net/software/scantool....net/index.shtml :sadder:
Er worden inderdaad veel kabels aangeboden, maar wat ik nu even niet volg is dat sommige een stukje electronica (kastje/interdface) erbij hebben, en sommige niet. Waar is dat voor?
Heb ik genoeg aan enkel de kabel OBDII-serieel/USB om de gegevens uit te lezen of is die interface echt nodig? Heeft dit te maken met de compatibiliteit van de software die je kan gebruiken?
Dat kastje zit in princiepe op elke kabel! Meestal verwerkt in de stekker zodat
het lijkt dat er geen electronica aanwezig is.
Het kastje verzorgd het protocol! Zoals je weet gebruikt een com port een geheel
ander protocol dan gebruikt wordt in de auto. Het kastje vertaald het auto protocol naar
het com protocol en andersom!
Auto's gebruiken verschillende protocols. Meeste kastjes dedecteren dit dan ook
en supporten meerdere auto protocollen die ze kunnen vertalen.
COM: UART RS232
AUTO: J1850 (PWM and VPM), ISO-9141-2, ISO-14230 [KWP2000], en CAN
De protocollen zijn een soort van afgesproken manieren van data overbrengen.
Ah de ELM323. Dacht dat die alleen voor Mazda was :P JOKING! Is wel een van
de betere kits.
Modic III zal denk ik morgen worden verstuurd. Dan is het geld wel op zijn
rekening. Hij heeft het al ingepakt klaar staan!
Ik heb de spullen binnen en na wat pielen met de software is het ook aan de gang. Ziet er best aardig uit. Ik heb nog niet veel kunnen testen, maar de basics werken. Helaas had de ebayer de verkeerde set geleverd (met een USB connector) terwijl ik de seriele had besteld. Met USB zit je dan met een driver die de software ook maar moet herkennen. Daar ging het dus ook het meeste mis: de nieuwste demo van Scantool herkent de module niet, en ook wat andere paketten konden er niet mee communiceren. Ik moet hem dus nog maar even omruilen maar het principe ziet er leuk uit.
DIAGNOSE:
M_____________________________________________________________________________
Gesamtdiagnose:
W Diagnose DME / DDE - Status: OK
W Diagnose Kombiinstrument - Status: OK
W Diagnose AIRBAG - Status: FEHLER -> Fehlerspeicher lesen !
W Diagnose ABS / ASC - Status: FEHLER -> Fehlerspeicher lesen !
W Diagnose BC / MID - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose DWA - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose ZKE / ZVM - Status: FEHLER -> Fehlerspeicher lesen !
W Diagnose HKL Diagnose abgebrochen !
- Gesamtdiagnose beendet !
P Einzeldiagnose AIRBAG - Status: Fehler !
Baugruppeninfo: AIRBAG
2 Version: Airbag BAE (Fahrer + Beifahrerairbag)
! Teil Nr. : 8 374 798
! Hardware Nr. : 2
! Software Nr. : 38
! Diagnoseindex : 5
! Freigabe Datum: 47/97
! Lieferant : Temic
! Codierindex : 5
airbag4.dxt
3 Spannungsversorgung
' 16 Gurt Schalter, Fahrer Airbag
- Einzeldiagnose beendet !
P Einzeldiagnose ABS / ASC - Status: Fehler !
& Baugruppeninfo: ABS / ASC / DSC
" Version : ABS Teves
! BMW Teil Nr. : 1 16 30 89
! Hardware Nr. : 7
! Software Nr. : 3
! Diagnoseindex : 64
! Codierindex : 0
! Busindex : 0
! Herstelldatum :
25/06/97
abs2.dxt
( 84 Drehzahlfühler hinten links
< Überprüfen Sie bitte die Verbindung zwischen Drehzahlfühler >
4 und Steuergerät auf Unterbrechung oder Kurzschluá.
O Einzeldiagnose ZKE / ZVM - Status: Fehler !
" Baugruppeninfo: ZKE / ZVM
Version: ZKE 4
" Hersteller: UTA
! Teil Nr. : 8 369 484
! Software Nr. : 14
! Hardware Nr. : 15
! Codierindex : 3
! Diagnoseindex : 2
! Busindex : 0
! Herstelldatum : 49/97
zke4.dxt
P 37 Kabel vom FH-Mechanismen achter (Fahrer Seite) hat Kurzschluß nach Masse
1 Sicherung vom IB und TSH
15 Schloß Kontakt
4 Klemme R
> 11 Verbraucher - Abschaltung : Kurzschluß oder überlastet
N Fehlerspeicher AIRBAG ist gelöscht !
- BG Löschen beendet !
N Fehlerspeicher ABS / ASC ist gelöscht !
N Fehlerspeicher ZKE / ZVM ist gelöscht !
Gesamtdiagnose:
W Diagnose AIRBAG - Status: OK
W Diagnose ABS / ASC - Status: OK
W Diagnose ZKE / ZVM - Status: OK
W Diagnose HKL - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose EGS - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose EWS - Status: OK
W Diagnose LCM / CCM - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose PDC - Status: Baugruppe antwortet nicht !
W Diagnose CVM - Status: Baugruppe antwortet nicht !
Eens kijken of de foutmeldingen terug komen. Dan moet ik dat ff nakijken.
:lmao: Dylotic B)
Die kleinere foutjes zijn geen probleem (zoals spanningsverzorging enzo) dat zal wel eens te maken kunnen hebben met het afkoppelen van de accu ofzo. Maar draden die contact maken met massa enzo is iets om in de gaten te houden.
Wel leuk dat je zo "diep" kunt kijken, indrukwekkend :D
Ik was ook nog niet ongerust :D Wel leuk allemaal ben gaan rijden met realdata
zie je echt alles Vanos graden stelling etc. Ik heb ook alle PID's gereset regelt
hij alles opniew in. Rijd nu stuk soepeler..
Zit vol met opties en heb nog niet echt de tijd gehad alles te testen.. Maar zal
niet lang gaan duren..
Het lijkt mij juist een voordeel dat je het wel allemaal weet!
Hij detecteerd alles zelf dus iets opgeven hoeft niet!
vraag me wel af wat ze hier met bedoelen:
  schreef Keijzzzer:
  schreef dylotic:
FH Fenster Hebe mechanisme.
JCK
dan kan het wel kloppen, volgens mij hebben jullie :D geen ruiten aan de zijkant van achter
  schreef dylotic:
Ik zou zeggen: "kabel 37 van het achterste raammechanisme aan de bestuurderszijde heeft kortsluiting naar massa."
Dan zou het dus gewoon in je deur kunnen zitten. Maar als je raam gewoon werkt, zal het wel meevallen?
  schreef dylotic:
Heb geen achter raam.. (Roadster)
Heb fout gereset en komt niet terug. Maak me nog geen zorgen...
waar plug je dat ding nu in Dylotic, onder de motorkap (ik heb bij mij namelijk geen OBD stekker binnen gezien) :D
Ja in de originele ronde bmw stekker onder de kap. Met dit systeem kunnen ook
alle BMW's uitgelezen,gereset,geprogrameerd worden. Enige systeem dat dit
kan!
Die OBD II stekker software is allemaal alleen maar data ophalen en dus meer
voor de fun dan voor de techneut
