benzinemeter kapot
Weet niet wat er mis is maar de benzinemeter is stuk. Hij geeft geen enkele reactie meer, ook niet op contact in stand 2 etc. Hij blijft op leeg staan en het oranje lampje brand continu wat redelijk gaat irriteren.
Is hier iets aan te doen wat is zelf zou kunnen? Ik kon hier (nog) niets over vinden op het forum.
:unsure:
  • Reacties 17
Ok bedankt! Hier ga ik eens even in spitten. Ron nu dat je dit toch leest, laatst had je me ook geholpen met wat kabel info in de motor. Nu ben ik weer iets tegengekomen
Deze zat wat losjes en heb ik vastgedraaid net zoals een handrem op een fiets zeg maar. Ik merk geen verschil maar weet niet waar het nou voor diende. Heb jij hier nog een tekening van of info over?
Thanks alvast! :thumbup:
  • 9 maanden later...
Jullie kunnen ook Ruud (Roodkapje) even vragen hij zal dit vast weten als het een Z3 kwaaltje is.
Heb even alle topics gelezen over "benzinemeter",
moet dus achter de bijrijdersstoel zoeken naar de vlotter volgens mij :thumbup:
Is ook niet iets wat alle minuut moet, weet toch dat ik via de dagteller zeker 400-450 kilometer kan rijden
zonder bij te tanken.
"Kaput" -_-
De mijne blijft dus vanaf gisteren ook op 0,0 staan ondanks volle tank.
Eens even alle topics hierover lezen <_<
Benzinepomp is 2 jaar terug vervangen, precies hetzelfde probleem. Heb toen ook een tijdje met een kapot metertje doorgereden, totdat ik bijna stil kwam te staan met een lege tank. :thumbup: Bij het uitbouwen bleek er een draadje te zijn losgekomen, had echter bij de dealer al een nieuwe pomp besteld.
Hij zit achter de bijrijdersstoel, bekleding is al voorgesneden. :D Als je het niet aandurft moeten we een keer afspreken, kijken we er samen even naar. Wel stom dat hij alweer zo snel kapot is gegaan. :wave:
Hij zit achter de bijrijdersstoel, bekleding is al voorgesneden. :wave: Als je het niet aandurft moeten we een keer afspreken, kijken we er samen even naar. Wel stom dat hij alweer zo snel kapot is gegaan. <_<
PM -_-
Heren techneuten en loslopende zoekkampioenen,
Heb het euvel gevonden van de foute benzinemeting,
heb via de adviezen hier op het forum dus eerst de stoel uitgebouwd en daarna via het
bekende luikje het geheel uit de benzinetank gehaald.
Wat blijkt nu ( zie foto ) het keramische plaatje is voor de helft verdwenen!
Nu is mijn vraagje; is dit ergens los te krijgen???
Roger
Is mijn antwoord niet duidelijk genoeg :angry:
#Roger
Jawel, zeer duidelijk.
270 euro kompleet bij bmw dealer :)
#Ron
Zat zelf ook aan internet of de sloop te denken,
Maar het shitte is dat de pomp niet kapot is.
Ik hoef alleen maar dat plaatje :muur:
Thnx
Ik had ook een kapot plaatje. Na vijf keer vervangen (alle sloopbenzinepomen in de omgeving opgekocht): vijf kapotte plaatjes binnen korte tijd. Kootrapje heeft het toen gevonden en opgelost: een klepje bij de motor werkte niet waardoor er vol vacuum op de tank kwam waardoor de tankwand het systeem een beetje platplet...
