Vanos filter schoonmaken
dylotic
Bmw doet het niet dus DOE HET ZELF!
Zojuist iets interessants gelezen over het schoonmaken van je vanos filter(s).
Deze zit hier op de vanos:
Je kunt hem er met een inbus (5mm) uit draaien en schoonmaken met
een kwarst en wat benzine! Let op ringetje niet kwijtraken kun/moet je
hergebruiken
Bron: ZRoadster forum
Ps. Mischien heeft Mroadster 2 filtertjes maar dat weet ik morgen te vertellen.
  • Reacties 31
Van een ander forum! Meningen over nuttigheid zijn wel verdeelt! Maar omdat het
zo eenvoudig is lijkt me het geen overbodige luxe! Een filter zit er niet voor niets!
Ik ga zo snel mogenlijk eens checken of er zooi inzit.
Is makkenlijk mogenlijk. We hebben instrumenten op het werk die een soort
van seal hebben op basis van micro fijn gaas. Laat geen water door maar wel
lucht. (Zie luchtscheiders) Olie is nog dikker dus lijkt me verre van onmogenlijk
ziet er ook zeer fijn uit dat gaasje tussen de spijltjes.
En ik kan ook goed geloven dat zoiets makkenlijk en snel dichtzit als er nog maar
iets in de weg komt!
Maar aan de andere kant denk ik niet dat hier veel flow over zal gaan. Het gaat
hier om olie druk en niet om grote hoeveelheden volume die er doorheen gaat!
Dit is ook al af te leiden aan de toevoer 'tubing' aan de inlaat van de vanos
solenoid.
moet je dan direct een sluitring vervangen o.i.d. ? Ik zie namelijk een ringetje liggen...
Kun je eens link posten naar het topic op het forum van Zroadster.net?
Ik zie namelijk alleen een verhaal over een olielek bij het niet goed vastzetten van dit filter door een dealer ...
Updated!
Gast daar doet het elke 3000 miles. Andere zegt dat het niet nodig is met
nieuwe synthetische olie.
Ik neem zeker voor onzekere. stelt niets voor!
Updated!
die nieuwe Castrol olie is inderdaad gekomen na veel VANOS problemen.
Verder schijnt BMW een service bulletin te hebben uitgebracht dat dit filter WEL gereinigd dient te worden ???
Ik ben altijd nogal gevoelig voor zulke dingen. Het irritante is dat VANOS
gedoe. Elke keer vraag ik me af of alles nog wel max loopt. Maar dat
merk je niet echt als je dagenlijks rijd als bijv. langzaam verminderd!
Ook ga ik mijn gaskabel weer eens nakijken met een maat van me. Kan hij
het pedaal indrukken en Ik kan kijken of hij nog tegen de stop komt. Dit
schijnt ook belangrijk.
Welke motor zit er in je Z? Dacht een 2.8? Dan heb je geen vanos, en hoef je (net zoals mij) geen zorgen te maken over de filter.
Z3 2.8 Engine:2793cc, in-line 6, 24 Valves, VANOS
Vanaf 2001 zelfs dubbele VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung).
Het zit aan de voorkant van je kleppendeksel(s).
M52: 2.0- 2.5-, 2.8-liter dohc Six-cylinder (single VANOS, OBD-II)
1996-1998 E36 323i/iS/iC
1996-1998 E36 328i/iS/iC
1996-1998 E36 Z3 2.3
1996-1998 E36 Z3 2.8
1997-1999 E39 528i
1999-2000 E46 323i/Ci, 328i/Ci
E36 1991-1998 316i, 318i, 318ti, 325i, 325iS, 328i, 328iS, M3, Z3, Z3 coupe, M roadster, M coupe
Ik heb mijne er uitgehaal en er zat inderdaad wat zooi in. Heb hem schoon
gemaakt met kwarstje en benzine. Hij ligt nu te weken in een glaasje Cola :lmao:
Kan hij er morgen weer in.
gemaakt met kwarstje en benzine. Hij ligt nu te weken in een glaasje Cola :lol:
en ... ?
Ik denk dat ik hem voor die paar euri gewoon zou vervangen ...
Nieuw ringetje nodig geweest?
