Oliepeil Z4 2.5i
Ace
  • Reacties 18
Advies van BMW, zorg dat het oliepijl middel tussen de door Rob aangegeven inkepingen zit. Ook schijn je te moeten meten met een warme motor welke een paar minuten uitstaat en op een vlakke vloer uiteraard.
Weet iemand daar meer over? Ik dacht altijd dat je oliepijl moest meten bij koude motor zodat alle olie goed gezakt is. Het valt me ook op dat in de 1-serie, die geen pijlstok meer heeft, je het oliepijl op het dashboard pas na een tijdje kan aflezen. Motor moet draaiend en warm zijn blijkbaar :hypocritesmiley: .
  schreef bridders:
Zo staat het in de handleiding van m'n Z, alleen, ik heb geen elektronische meting....
Zo laten. Overigens is het verschil tussen de onderste inkeping en de bovenste ongeveer 1 liter. BMW raad aan pas bij te vullen bij onderste inkeping. Er zit een oliepijlsensor in de Z4, dus als het niveau laag wordt gaat het olielampje geel branden.
tja ik ben nogal van mening dat het olie reservoir ten allertijde geheel gevuld dient te zijn,dus ik vul direct bij.
als dat mogelijk is natuurlijk.
de olie word vooral gebruikt om te koelen in de motor en hoe meer er van dat spul beschikbaar is hoe beter!
maar zolang het peil tussen de streepjes zit is er technisch geen probleem.
idd, het peil moet tussen de twee inkepingen staan, en zolang je niet onder het minimum gaat, moet er niet bijgevuld worden.
Geef mij maar nog de ouderwetse meting via het "peilstokje" dit is toch het meest betrouwbare :hypocritesmiley: Wat je op de peilstok afleest is 100% juist, want elektronica kan nog eens falen.
Met dat laatste ben ik het volledig eens. Echter bij b.v. nieuwe vrachtauto's is geen peilstok meer te vinden en gaat het dmv sensoren. Voordat men mag starten loopt de boordcomputer alle vloeistof gevulde systemen door en laat de resultaten op een display op het dashbord zien.
Ondanks alle goede bedoelingen van de fabrikanten blijf ik voorstander van het handmatig controleren m.b.v. een pijlstok. Daarnaast kun je eventuele lekkage's of breuken van b.v. waterslangen of snaaren zien. 9Als je tenminste naar kijkt)
Enkele jaren geleden had ik een 1.6 1er, met electronische meting. Meting was nooit correct, de ene keer 100%, dan weer 25% of van alles er tussen.
Lang leve de peilstok
  • 5 maanden later...
Als dit symptoom hebt, dan begint je oliepeil aan de lage kant te raken. Controleer de peilstok en je zal zien dat het oliepijl net boven het minimum staat. Het wordt tijd om bij te vullen. In het instructieboekje staat hoe je het beste oliepijl kan meten. Minstens 10 minuten warm rijden, motor afzetten, 5 minuten wachten en vervolgens pijlen.
Als het gele olielampje ook gaat branden tijdens het rijden ben je eigenlijk te laat met bijvullen.
  • 9 maanden later...
Je kan niet anders dan de electronica vertrouwen lijkt me. Op onze 1-serie is hetzelfde aan de hand en de electronische peiling werkt eigenlijk best prima.
Tsja... we vertrouwen ook op de brandstofmeter dus waarom niet het oliepeil? Daarin zal de techniek ook wel steeds beter worden.
