Xenon conversie kit - inkoopactie?
Superduper
  • Reacties 41
Hmm,
ProjectorZâ„¢ DDE Lightning Plus
It is D.O.T. legal and ready to legally upgrade to HID technology.
Moet je nu 2 HID sets hebben 9005.9006 ? Voor stad-,grootlicht
De meeste auto's hebben nog geen xenon op groot licht dus hoeft niet persee, dimlicht is al mooi meegenomen.
Verder is xenon niet geschikt om ff met het licht te flitsen, zo heb ik in mijn touring Bi-xenon (dus groot en dimlicht) op één lamp zitten, werkt met een klepje :lmao: Om ff te flitsen werkt het gewone normale grote licht -_-
Nu nog afwachten tot die Philips kits betaalbaar worden :lmao:
Is mischien wel leuk als er weer eens met groot licht aankomt rijden. Dan zal hij
wel beter op zijn licht letten :huh:
Edit: Pfff begrijp je nu pas... De electronica zou er niet geschikt voor zijn?
Vergelijk Xenon ff met een TL-balk. Deze werken via een trafo op hoogspanning en hebben dus een "voorschakelapparaat" nodig. Een TL balk kun je ook niet ff aan/uit zetten. (behalve die met nieuwe elektronische sturingen...)
Verder zou ik alleen mijn dimlicht naar Xenon zetten grootlicht gebruik ik zelf zelden, en als ik het gebruik vind ik het fel zat. Misschien wil je met Xenon dimlicht niet eens grrotlicht meer :huh:
IK wist dat het te lang duurt voordat Xenon reageerd op het commando 'licht aan' en mede daarom niet geschikt is voor flitsen. Ik vind dat persoonlijk niet erg. Ik heb er gewone lampen inzitten van 5300K en die zijn wit en fel zat. Ik gebruik ze eigenlijk nooit.
Het gaat mij vooral om het dimlicht. Ik heb nu die Philips Bluevision en vind ze zwaar tegenvallen. Dus ik voel wel wat om voor zo'n Philips kit te gaan.
Deze zijn er ook in twee temperaturen 4300 (wit) en 6000K (wit/blauwig). Ik zou deze wel eens naast elkaar willen zien. Ik denk dat ik toch wel voor de 6000K zou gaan.
Ik heb nog een adres gevonden in Nederland die conversiekits verkoopt die ook niet al te duur zijn. Helaas niet van Philips, maar een 'Japans' Merk. Met het verhaal van Ivo in mijn achterhoofd vind ik dat wel jammer. Aan de andere kant: een kit in de VS bestellen die van Philips is, is erg lastig aan te spreken op garantie zaken. Een adres in Nederland is dan wat makkelijker.
Het gaat om de volgende site:
http://www.kela-it.nl/xenon/index.php?opti...ntpage&Itemid=1
Via de mail heb ik wat meer info opgevraagd want de site is veel te summier.
Extra info via persoonlijke Email (denk wel dat ik dat kan plaatsen):
Als er in de BMW H4 gemonteerd kan worden, dan zou U kunnen kiezen voor een
H4 Bi-xenon (groot en klein licht in 1 lamp) . Omdat uw auto een appart grootlicht heeft hoeft u niet te keizen voor een H4 Bi-Xenon , anders is dit verplicht (tbv APK)
Indien het gaat om H1 H3 H7 of de 9004,9005,9006 of 9007 fitting kunt U zowel voor het dim en groot licht een apparte set monteren.
De Z-Motion set zijn CE gekeurd en zijn geproduceerd volgens ISO9002 en
ISO140001 normen. Voeding unit en stekkers zijn degelijk waterdicht gefabriceerd. De lampen zijn van Japanse afkomst. Om de kwaliteit van de Z-Motion te onderbouwen geven we één jaar no-nonsense-garantie.
In de kit wordt geleverd :
2 maal Ignitor ( tbv hoogspanning)
2 maal Ballast ( omvormer naar 85 V)
2 maal Xenon Lamp
2 maal volledige bekabeling met stekkers incl zekeringen.
Tyraps, schroeven zowel speciale schuimpads tbv montage voor de Ignitor en ballast worden ook meegeleverd.
Indien het gaat om een H4 Bi-Xenon worden relay's ( met stekkers, bekabeling, etc) meegeleverd voor het schakelen tussen groot en klein licht.
Er hoeft niet geknipt te worden in de orginele bekabeling van de auto alles kan met de meegeleverde stekkers gemonteerd worden.
Het is niet nodig om beide (groot en dim) in Xenon uitvoering te nemen, het kan natuurlijk wel.
De hoogspanning zit gemonteerd in een degelijk metalen behuizingen, alle stekkers zijn voorzien van rubber. U loopt geen risico mbt storingen in de auto electronica.
Bij meerdere sets kunnen we u de volgende kortingen aanbieden :
5 tot 10 stuks : 5%
11 tot 20 stuks : 10%
21 tot 50 stuks : 15%
50 tot 100 stuks : 20%
> 100 stuks : 30% ;)
StuksPrijzen € 399,- standaard, € 499,- Bi Xenon (H4) incl BTW ex € 15,- verzending.
Je kan kiezen uit 6000K (wit) of 8000K (blauw).
