Xenon conversie kit - inkoopactie?
Superduper
Ik zit -al tijden- te denken om betere verlichting op mijn z3 te krijgen. Ben nu met diverse bluevison achtige lampen aan het wisselen, maar dat is mijns inziens niet genoeg. Ik zat te denken of we niet met een aantal geintresseerden een gecombineerde aanschaf / montage van een xenon conversie kit konden opzetten. (ZIe bijvoorbeeld voor meer info de autoweek van deze week - kan ik eventueel inscannen). Zij gaven als richtprijs € 699,- ex montage en dat vond ik wel acceptabel.
Suggesties, aanvullingen of andere ideeen/tips?
  • Reacties 41
Ik heb een adresje in D die ze voor rond de 350 euro verkoopt, met speciale xenon lampies voor in de HB4 fitting, plug and play dus ;)
Heb de spullen echter nog niet gezien, wil er nog een keertje achteraan ook voor de Z1 daarvan is het licht echt slecht H1 lampen :lmao:
Kan ik dat adresje van je krijgen, of misschien hebben ze er een site ik ben zeer geinteresseerd, of als je een inkoop actie start ook prima dan doe ik mee.
De verlichting op een Z3 vind ik matig, vandaar mijn belangstelling
Dat is wel apart, want er moeten hoogspanningsvoedingen worden aangelegd?? Maar de pijs is iig intressant!
Laat maar eens weten of er interesse is, hij kan de setjes leveren voor zowel H7 als ook HB4, kostprijs all in 350 euro.
Het zijn dus Xenonlampen met branders die zo in de originele lamparmaturen passen, hoeft dus niks voor te worden gesloopt en kan later ook zo weer in originele staat terug.
Zal via de mail nog wat meer info vragen.
groet,
Pierre
groet,
Pierre
Wat eigenlijk veel info kan geven t.o.v. de normale lampen is de lichtopbrengst, is daar achterte komen??
Ik zag op een amerikaanse site (www.umnitza.com) 900 lum voor de normale verlichting t.o.v. 3300 lum voor de aangeboden set.
Dat is een groot verschil in licht opbrengst, dat setje kost $475 alleen het opsturen
kost soms een godsvermogen, en dan vaak nog belasting.
groet,
Pierre
Sta geregistreed als gast, vergeten aan te melden.
Zoals je ziet zit ik nog maar kort op het forum, we zullen maar zeggen beter laat dan nooit ;) :lmao: :D
Vragen & Antwoorden
Verbruiken Xenon lampen meer stroom dan de conventionele halogeenlampen?
Nee, integendeel het stroomvebruik van Xenonlampen ligt 40% lager dan dat van halogeenlampen.
Is mijn originele koplamprefelctor wel geschikt voor het Target Ultravision Xenon systeem?
Montage van het Target Ultravision Xenon systeem levert geen enkel probleem op voor de standaard koplamp reflector. Door het lage stroomverbruik vanhet systeem ligt ook de temperatuur die de lamp bereikt aanzienlijk lager dan de standaard halogeenlamp.
Kunnen de Xenonlampen ook in de grootlicht reflectoren worden gemonteerd?
Hoewel de Target Ultravision Xenon lampen doorgaans in de dimlicht reflectoren worden geplaatst is het zonder meer mogelijk om de xenon lampen in de groot licht reflectoren te plaatsen. Hoewel het zicht met in groot-licht reflectoren gemonteerde Xenon lampen fenomenaal is dient u er terdege rekening mee te houden dat u overige verkeersdeelnemers ernstig kunt verblinden.
Is het ombouwen van halogeen naar xenon verlichting wettelijk toegestaan?
Auto's die af fabriek met Xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis was installatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft. Hierdoor is het tevens mogelijk geworden om ook nieuwe auto's met Target Ultravision als accessoire uit te rusten.
Kan ik het Target Ultravision Xenon systeem zelf monteren?
Het wordt ten zeerste aangeraden de inbouw door een gespecialiseerd
inbouwstation te laten doen. Voor meer informatie zie ook Handleidingen.
Zit er garantie op het Target Ultravision Xenon systeem?
Er zit 2 jaar garantie op.
Verandert het lichtbeeld van de koplampen niet door montage van de UltraVision Xenon lampen?
Montage van de Target UltraVision Xenon lampen laat het lichtbeeld van
uw autoverlichting ongewijzigd. Bij de ontwikkeling van UltraVision zijn we ervan uitgegaan
dat het brandpunt overeen dient te komen met het oorspronkelijke type
halogeenverlichting.
Kan ik een Xenon lamp zomaar zelf vervangen?
Nee. Het vervangen van een Xenon lamp dient u aan uw dealer over te
laten. Om die reden zijn er ook geen reserve Xenon lampen in de handel verkrijgbaar.
Het zal u waarschijnlijk nooit overkomen, maar als uw
Xenon lamp onderweg kapotgaat, dan zit er niets anders op dan zo snel
mogelijk uw eigen of de dichtstbijzijnde dealer te bezoeken voor het vervangen van
de lamp.
Na het inschakelen van de Xenon verlichting treedt er kleurverschil tussen beide koplampen op. Is dit normaal?
Kleurverschil tussen beide koplampen kan voorkomen en verdwijnt na enkele seconden.
info komt hier vandaan
BTW: ik zou alleen voor Philips of Osram ballasten gaan. Al veel verhalen gelezen over complete auto-elektronica die na maanden de geest geeft (na inbouw goedkope Xenon setjes).
Hij heeft de namen erg goed weggehaald ;)
Nuttige info Huub; het meeste is bekend en geen probleem maar toch één punt wat me in verwarring brengt:
quote: Verandert het lichtbeeld van de koplampen niet door montage van de UltraVision Xenon lampen?
Bedoelen ze hier met het lichtbeeld hetgeen wat je ziet als je voor de auto staat en naar de neus kijkt of hetgeen wat je als bestuurder ziet. Ik hoop dat dan toch zeker het lichtbeeld veranderd anders heb je er weinig aan. Op andere sites wordt namelijk geadverteerd dat je lichtbeeld sterk verbeterd.
http://www.target-automotive.nl/nl/xn_voor_nl.php
@ Superduper,
Maak je maar geen zorgen, het lichtbeeld veranderd niet (en wees maar blij APK enzo) maar het totale vlak wat je verlicht wordt groter, en helderder verlicht.
Overigens het plaatje op site waar je naar verwijst is voor engeland ;)
Op het continent is de lob aan de rechterzijde langer :D
JCK
(Nu nog ca. 20 voor de 10.000 )
6000K wordt als lichtsterkte opgegeven! :D
groet,
Pierre
PS Hij heeft de namen afgedekt maar misschien komen we er achter waar hij zijn spullen besteld ;)
Ziet er interessant uit Pierre! Als je eventueel nog meer info over de herkomst en fabricant en garantie kan vinden dan hou ik me daarvoor aanbevolen.
En het aantal Kelvin geeft de kleur / witheid (temp) aan, en niet de sterkte; dat zijn weer de (ANSI)lumen.
Is wel interessant, zeker voor die prijs. Misschien stomme vraag maar zitten de lampen zelf er ook bij of is dit alleen de kit.
Maar ik denk dat de post van Ivo wel belangrijk is: je hebt geen zin in defecte electronica/sturingsunits omdat de belasting te hoog is voor je systeem.
Ivo: heb je daar wat meer informatie over waar je dan op moet letten? Is het verstandig er extra filters tussen te zetten?
misschien heb je iets aan deze link:
http://www.hidplanet.com/forums/viewforum....a8c1c48bb1891c5
Als je in dit forum bladert zie je een persoon genaamd noregret4life die de kit op zijn taxi heeft gezet.
http://www.mbnz.org/forums/forums/printer-...d=1171432&mid=0
Ben ook benieuwd welke risico´s je daar loopt, kun je toch eventueel via een extra zekering laten lopen :lmao:
nou, de stroom kun je zekeren, maar het ging volgens mij meer over de (inductieve) storingen die die hoogspanning-balasten veroorzaken :lmao:
Hmm, dat is dus wel een set voor je stads en een set voor je groot licht! Wil je
die in zelfde kleur houden. (9005,9006)
WARRANY:
1. Repalcement warranty will be provided for 3 years due to defectives.
2. All returns must have RMA# which is given by us.
3. The buyer is responsible for Retun Shipping Cost for Defective Returns.
4. Replacement Unit would be sent on Seller's expense. After 30 days of replacement, all shipping would be on Buyer's Expense due to any returns.
5. Please find out the exact light Bulb Type before you purchase.
6. All Non-Defective Returns will not be allowed.
7.Please check local and state laws for proper use of HID bulbs.
Bron:Click
enne: dit spul moet CE gemarkeerd zijn wil je het in de EU importeren (eigenlijk mag het niet verkocht worden in de EU zonder die CE markering) :lmao:
BTW: topic verplaatst naar Inkoop acties :lmao:
aangepast door Ivo
