Raam mechaniek vervangen en anti dreunplaaten monteren
Gast floor
  • Reacties 92
Ik heb trouwens gemerkt, maar er verder niet echt veel aandacht aan besteed, dat sinds ik het rechter raammechaniek heb vervangen het raam niet meer automatisch geheel wil sluiten, maar wel automatisch geheel wil openen.
Uiteraard heb ik de truc met het 5 sec in de onderste en bovenste stand van het raam ingedrukt houden van de schakelaar geprobeerd maar dat brengt geen oplossing.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Is er wellicht een contact in de deur verbroken of moet er ergens iets gereset worden?
Alvast bedankt.
2004 doet dat ook niet. Dat is ook de normale functie van het ding, volgens mij staat het zelfs in de gebruikshandleiding (dus links kan wel met 1 knop automatisch sluiten en rechts niet).
Ik weet niet waarom bmw dit zo heeft gedaan. Prijs/gemakszucht in ontwerp afwegen tegen noodzaak denk ik.
ik heb het raammechanisme besteld,de magazijn "rob"(er zijn er daar 2 ,lekker handig)zei dat het systeem het automatisch zou omnummeren.
ik heb gelijk maar een deurslot mechanisme besteld,deze weigerde ook vij vaak,bij uitlezen met dis bleek dit al 32 keer gebeurd te zijn.
ding kost iets van €55 dus als ik die deur toch open heb vervang ik m gelijk ook maar.
  • 2 jaren later...
Goedemorgen,
Nou dat is een leuke aankomst vanochtend op mijn werk.
Eerste dag met de auto naar het werk, genieten van de motor, muziekje aan, big smile, helemaal happy. Ik rijd de garage in, doe het raampje omlaag.
Pang! Een klap raam gaat weer omhoog tot 3/4.
Ik probeer het raam helemaal dicht te krijgen, lukt niet, deur open om de parkeerpas in te voeren (al scheldend).
Ik rijdt een stukje verder en als ik op de knop druk hoor ik het motortje draaien maar het raam gaat niet omhoog, nog een poging, ah nu gaat hij wel omhoog! Dat is een opluchting want parkeren met het raam open is ook niet fijn. (als ik de deur open doe gaat het raampje niet dat stukje naar beneden).
Verder heb ik niks meer gedaan aan het raam behalve hier om advies vragen. Ik heb de zoekfunctie gebruikt en ben hier terecht gekomen, het verhaal is herkenbaar met 1 verschil, de klap.
Maakt dat een ander probleem dan ik kan oplossen met de smeeroplossing? (als de kabel geknapt was (dat dacht ik eerst omdat het motortje draaide zonder beweging in het raam) had ik uiteindelijk het raam niet dicht gekregen toch?)
Leuke start met mijn nieuwe bolide! :muur:
Als je raam bij het openen en sluiten niet dat stukje naar beneden gaat moet je wel uitkijken. Je raam kan daardoor barsten.
Misschien is bij jou je motor stuk (tandwielmechanisme oid) ipv het hef/kabelmechaniek.
Je kan het schuim achter de bekleding heel voorzichtig lostrekken (dat zit vast met een klevende kitrand) zodat je het opnieuw kunt gebruiken.
Die voorgevormde schuimplaat is namelijk best duur.
Desnoods die rand even met een fohn warm maken.
