hendels van cabriokap sluiten moeilijk
mohikaan
Hallo, de titel zegt het al, als je bij het sluiten de hendels naar voren duwt, komen er haken uit die in een "holletje" in de raamstijl moeten haken.
Soms kom ik ca. 3mm te kort.
Zou de kap verbogen zijn, of kunnen de haken afgesteld worden.?
  • Reacties 7
Heb je je kap misschien open gedaan toen deze nat of vochtig was?, en toen de kap een paar dagen niet meer dicht gedaan?
Dan krimpt de stof namelijk een beetje, en kom je idd wel een paar cm te kort.
Oplossing: goed nat maken en na een kwartiertje kun je gemakkelijk de kap sluiten, en dan laten drogen met de kap dicht.
Waarschijnlijk ben je dan van je probleem af.
Anders kun je m nog stellen door de achterkant van de stoffen rand geheel los te maken, dus het gedeelte wat aan de kofferdeksel rand vast zit.
Dan deze een beetje oplossen en dan weer vast zetten.
succes :groupwave:
Ik heb al een paar maanden last van het probleem. In de tusentijd heeft het vaak genoegd geregend en daarna opgedroogd, dus daar zal het niet aan liggen
inbus los draaien en haken weer afstellen zodat alles weer lekker in elkaar grijpt.
even proefrijden en luisteren of de kap lawaai maakt (wind geruis) zie regel een maar iets strakker afstellen.
Kan even duren maar het komt goed.
En niets forceren twee maal nadenken en meten dan pas doen.
3 mm, dus 1 á 2 windingen moet genoeg zijn. Je moet wel weerstand blijven voelen als je de hendels naar voren haalt (dus als je de kap aan de voorstijl vasttrekt). Check na verstellen van de grijphaak of de kap nog waterdicht is, vooral op de hoek met de voorruitstijl!
twas even goed kijken waar dat imbus boutje zat.
Beste is de kap half, of helemaal open doen.
Het bewuste imbusboutje is een borg boutje.
Als dat los is, kan je de haken in en uit draaien.
Bedankt voor de service :newblush:
