hallo heren ik heb een probleem met cabrio kap
Stapje
hallo heren ik heb een probleem met mijn bmw Z4 :harhar:
de kap is el.bedient.als ik op de knop druk lamp een rood led maar de kap gaat niet open.
als ik de kap handmateg open doe met de slinger en de rode knop achter in de koffer uit trek.
dan kan krijg ik de kap open. doe ik de rode knop terug.bedien ik de knop dicht doen
gaat de kap automatis dicht zo het doen . wat kan dat zijn. dicht gaan werk goed.open gaan werk niet?
help wat kan dit zijn heren .storing?of iets stuk?
  • Reacties 10
Denk dat je eerst maar bij de dealer langs moet gaan, misschien kunnen ze een foutcode uitlezen of resetten ?
Verder weet ik het niet, ben geen monteur :harhar:
Of heeft iemand anders een idee??
hallo ruud wat moet doen?
Ik zou zeggen als allereerste je even voorstellen in de Member's gallery met foto's, vermelding van alle specs (minimaal type, bouwjaar, motivering) en merk lievelingspindakaas! :schater:
Verder weet ik het niet, ben geen monteur :newblush:
hallo ruud dank je wel voor jou hulp ik ben naar de dealer gegaan om uit te lezen .
geen storing .ze zeggen pomp of moduul. ik zeg dat kan niet want ik kan de kap el.dicht doen dat werk goed
maar niet open. ze kijken met de computer verder ik zie op de scherm staan klep om laag = niet
ik zeg die klep in de koffer staat omlaag . samen met de monteur kijken we de schakelaar ik zie de schakelaar wordt niet bediend door de klep van de koffer.schakelaar gekocht 16,-e en de kap werkt
weer. ik denk als ik niet erbij was had de dealer de pomp en de moduul eerst willen vervangen .
groetjes stapje
Raar als ik de klep in de bak niet omlaag had staan kreeg ik een oranje knipper lampje (vandaar dat ik dat vroeg).
Gelukkig heb je goed opgeled bij de dealer, ik heb de schakelaar losgekoppeld want ik moest regelmatig
een keer die klep omhoog en omlaag doen, nu nooit meer :notok: (doe dat ding toch niet naar boven :newblush: )
