Velgen voor mijn M Coupé
Ivo
  • Reacties 40
Ik zelf vind die hartge classics ook wel vet. Heeft iemand een prijslijst?
En kan iemand me hier wat meer over vertellen:
3. Rework the bumper panelling in the region of the wheel arch.
6. Ensure sufficient clearance in the front wheel housings
(If necessary, rework the panelling of the wheel houses.)
7. Ensure a minimum clearance of 5 mm between the tyre and the spring plate.
9. Only in connection with a 20 mm spacer on each side of the rear axle.
Bron: Hartge
grrr, net weer een vet lange kras op mijn wintervelgen gezet bij het parkeren thuis voor de deur  ;)
Gelukkig kan de vriendin dat beter  :D
Mooi balen Ivo, gelukkig heb je de Hamann's er nog niet onder. ;)
411 AEZ Bimo 7,0x15 € 147
411 AEZ Bimo 7,0x16 € 185
411 AEZ Bimo 7,5x16 € 194
411 AEZ Bimo 7,0x17 € 211
411 AEZ Bimo 8,0x17 € 223
411 AEZ Bimo 8,5x18 € 299
411 AEZ Bimo 8,5x19 € 412
Zijn alleen te smal voor de achterwielen is een prijsindicatie ;)
Ben nu zelf ook nogal opzoek naar velgen voor de zomer. Kunnen we niet eens
alle mogenlijk heden op een rijtje zetten? Dit vind ik zelf namenlijk nogal
onduidenlijk. Bijv tussen welke ET waardes moeten we zitten en dan met welke
spoorverbreders etc..
Dylotic voor de :m: is het heel makkelijk:
-Je kunt achteren tot 10J ET0 gaan in 18 inch, in 19 inch tot 10J et 5, voor iedere inch breder moet je er 13mm bij tellen dus 11J ET 18 bij 19 inch!! Let echter op bij 11J daar moet je weer minimaal een 275 band op rijden en dan heb je weer last van erg onderstuur ;)
-Aan de voorkant kun je tot 8,5J ET30 gaan bij 18 inch en 8,5J ET32 bij 19 inch!! :D
Spoorverbreders moet je dan verbouwen voor de hoeveelheid mm die je tekortkomt! uiteraard mag het ook minder maar de hier genoemde maten zijn de maximale maten zonder dat je hoeft om te kloppen of spatborden trekken.
Welk soort en merk velgen hangt af van je smaak er is zat te koop zou alleen niet te hoge ET waardes kopen want spoorverbreders die te breed worden zijn niet aan te bevelen, liefst helemaal geen natuurlijk maar dan kom je echt bij maar een paar velgen uit die er speciaal voor onze ZZZ :m: zijn. :lmao:
groet,
Pierre
Damn blijf het lastig vinden.
Ok begrijp ik volkomen. Maar van waar tot ET5?
Zelfde vraag van waar tot ET32
Euh, ik weet dat ET afstandswaarde is maar hoe bekijken ze dit precies?
en ik neem aan als ik dat dan snap dat ik met de vraag kom hoe bereken je
de spoor verbreders?
Des te kleiner de ET waarde des te verder de velg naar buiten komt, deze waarde is in mm. Dus als je nu bijv. een 19 inch BBS Le Mans koopt met 10J ET25 kun je 20mm spoorverbreding rijden tot je aan 10J ET5 komt.
Je moet dus niks kopen dat lager komt dan deze ET waarde! Hoger is niet erg, kun je dus compenseren met spoorverbreders.
Wat je nog meer moeten weten is dat een inch ca 26mm is, deze werkt bij een velg voor de helft naar binnen en voor de helft naar buiten, je moet dus bij een hele inch breder 13mm erbijtellen richting je ET-waarde, vandaar die 11J ET 18 als maximale breedte!! :lmao:
Ik heb bij meerdere merken prijs informatie opgevraagd. Mom heeft Breyton
gereageerd:
thank's for your interest in our wheels.
You can fit on your car :
Vision 9,0 x 19 ET 38 on Front Price : EURO 494,00
Vision 10 x 19 ET 16 on Rear Price : EURO 564,00
tires : 235/35 ZR 19 on Front
265/30 ZR 19 on Rear
gereageerd:
te duur, ik heb wel een adresje waar zo'n setje EUR 1800 kost :angry: (leve ebay)
Maar wel een ZEER mooie velgenset, ik was ook bijna verkocht :(
Ik ben er ook nog niet geheel uit met welke velgen ik de zomer in wil gaan maar
vind ze bijzonder mooi! Ahoewel ik die BBS Le Mans ook wel heel erug aan-
trekkenlijk vind.
Ach, er zit nog geen haast achter dus neem ik maar de tijd.
