Spiegel voetjes
Wie heeft er interesse in het laten "restaureren" van de spiegelvoetjes?
Er zijn 2 opties maar ik zou graag eerst jullie reactie willen horen, dus meld je!
OPTIE 1: Ik laat de voetjes in een kunststof frezen die dan gepoten kan worden (wellicht via het Duitse bedrijf?)
Deze optie is qua haalbaarheid nog een groot vraagteken :sadder: . Ik zou de voetjes misschien op een computer gestuurde freesbank laten maken. Groot voordeel is dat er NOOIT meer roest kan ontstaan :thumbup: ! Kosten....echt nog een groot vraagteken, maar ik gok op 75 euro per set (let op...GOK!) ongespoten.
OPTIE 2: Je voetjes inleveren en deze worden dan professioneel aangepakt en gespoten indien gewenst. Afhankelijk van de interesse kan ik wellicht een goede prijs afspreken.
Huidige prijzen:
Reparatur wenn gebrochen/korrodiert 70.00 €
Sockelinstandsetzung mit lackieren 25.00 €
Sockel entlacken und sandstrahlen 7,50 €
Der untere Teil des Aluminiumgrundträger (Drehmechanismus) wird komplett neu aus Edelstahl (V2A) hergestellt.
Hier werden moderne Verfahren wie CNC Fräsen und Laserschweissen verwendet. Anschliessend wird der Rep-Satz mit dem Grundträger verschraubt und dann neu auf dem Sockel montiert. Da jetzt der obere Grundträger nicht mehr mit dem Sockel korrodieren kann da als Material nichtrostender Edelstahl verwendet wird, bleibt der Spiegel bezüglich der Korrosion drehbar. Der Spiegel hat nach der Instandsetzung wieder seine 100%ige Funktion!
Ik hoor het graag van jullie! Groeten Rogier :hamer:
Hoi Rogier,
weer eens een prima initiatief! Ik heb zeer beslist interesse voor optie 1, afhankelijk uiteraard van de kosten. Voor optie 2 zie ik wat praktische bezwaren: mijn ZZZtje is de daily drive, dus zonder spiegelvoetjes zitten is wat lastig.... :thumbup:
Hoi Rogier,
Prima initiatief! Ik heb ook interesse om mijn spiegels op te laten knappen.
Afhankelijk van de prijs uiteraard en het liefst een winterproject want dan staat hij toch stil.
Mijn spiegels hebben minimale corrosie aan de buitenzijde maar zijn niet meer te draaien dus ik neem aan dat er binnen al wel e.e.a. aan de hand is.
Dus voor mij is alleen het binnenwerk en de voetjes behandelen of repareren van toepassing.
We horen wel wat je kunt bereiken met "den duitser" :thumbup:
Grroeten
Ad
Optie twee is niks leuk: dan heb je niks uit te zoeken :thumbup: . Bovendien wil ik ook niet zonder zzzpiegels rijden.
Als je met optie 1 iets kunt bereiken, heb ik mogelijk wel interesse. Zou je dan ook niet even de Duitse interesse inventariseren? Aanzienlijk grotere markt...
  schreef Tja:
Misschien moet je dat gewoon bedrijfsmatig doen, mij lijkt dat je bij een serie van 100 setjes betere prijzen kan bedingen dan bij een serie van 23 setjes.
Die voetjes zou je gewoon via een webshop kunnen verkopen. Ik wil daar wel naar kijken.
@ Bart: Klopt, ik zou dan gelijk "Global" gaan: Duitsland, UK en USA
@ Ruud: Klopt, ik ga de kunststof voetjes dan ook meteen grondig aanpakken inderdaad. Vandaar nog alle vraagtekens.
@ Rest: Het lijkt erop dat het voor een hoop mensen erg handig zou zijn als de voetjes los kunnen worden geleverd, want dan is men niet de spiegels kwijt voor enkele dagen (of meer?). Klopt het dat de vraag het grootst is naar: "Kunststof spiegelvoetjes gespoten in de juiste kleur inlc de veer" die eenvoudig kunnen worden vervangen?
@Rest: Heeft iemand nog 1 of 2 (gecorrodeerde) voetjes liggen die ik kan hebben? Ik wil ze gebruiken om e.e.a. uit te dokteren, na te meten, ideeen opdoen etc.
Ik heb er zelf nog nooit diepgaand onderzoek naar gedaan. Maar je moet er rekening mee houden dat er nog dingen afbreken bij het demonteren, dus in je Plastik Ersatz Kit moeten dan wel alle benodigde delen zitten.
Ron heeft de zijne net vervangen en ik geloof dat hij ze ook aanbood aan iemand die er iets mee kan.
I think you qualify <_< .
Mijn RIP spiegelvoeten mag je ook hebben. zien ze er dood genoeg uit
We kunnen voor de handover een keer door de week 's avonds afspreken bij de Mc Donalds in Nederweert (voor ons allebei halverwege).
Dan doen we wel als een stel echte :wave::newblush: de motorkappen open en flinke boenkboenk muziek aan. <_< :rambo: (kun je meteen onder de motorkap van onze coupe op zoek naar de temperatuursensor van de spiegelverwarming :shifty: )
@ Ron en Ruud: Ik zou heel graag de overleden spiegels hebben, ik kan ze dan gaan bestuderen om te zien of er nog andere opties zijn om de spiegels te verbeteren.
UPDATE: Ik heb Udo (De Spiegel specialist) gesproken en na een lang gesprek kwam eruit dat hij rond september kunststof voetjes zal gaan verkopen in combinatie met gerepareerde lollies. Hij was me dus net even voor (maar aan de andere kant heb ik wat ik wil en loop ik geen risico).
Hij wil het rond september zo doen dat een klant nieuwe voetje-lollie combinaties besteld in de juiste kleur en dat hij daarna de oude set toegestuurd krijgt. Zo hoef je geen dag zonder zzzpiegels te zitten. Kosten inschatting nog niet bekend. Hij kan dan de spiegel delen gebruiken om weer te reviseren.
Als er mensen zijn die direct geholpen moeten worden dan kan hij uiteraard zijn standaard procédé uitvoeren (stralen, schuren etc)
Hij zou me op de hoogte houden dus nog even geduld.......
Gast Z3-Widebody
Als ze breken, of aan vervanging toe zijn.. dan moet je imo altijd voor de :newblush: spiegels gaan.. <_<
Ze leveren ook minder windgeruis op.. :wave: :shifty:
Goedesmorgens Allen,
Ik heb ook ernstig gecorodeerde voetjes op mijn ZZZ zitten.
Zilver welliswaar dus het valt niet zoveel op, echter "lekken" ze ook troep op mijn deur, zeker in de winter met al die viezigheid.
Hou me dus ook aanbevolen voor nieuwe voetjes of eventuele tips en tricks!
THANKS!
ps. zien er van de buitenkant uit zoals foto's hierboven, hoe ze er aan de binnenkant uitzien (nog) geen idee
  schreef HAL2001:
Als dit nog steeds geldt dan ga ik ook voor optie 1. Ik begrijp alleen dat montage nogal een klus is?
Udo stuurt op verzoek wat foto's per email door waardoor het uiteindelijk wel meevalt (met dank aan de letterlijk 2extra handen van mijn schoonvader :-) )
ik schaam mij dood als ik niet goed kan lezen maar hoe kan ik aan die voetjes komen? is er een website oid? mijn linker voetje van de m spiegel is ook aan het corroderen drom! kan iemand mij gegevens geven? sorry als ik nu dom overkom en het staat wel ergens!
Om maar met de deur in huis te vallen, vandaag bij de demontage van de spiegels (wilde ze weer gangbaar maken) gebeurde het natuurlijk toch, rechter spiegel heeft het niet overleefd en is gebroken :muur: :muur: :rolleyes::rant: bij het voorzichtig verwijderen (had de How To er nog wel bij), het kreng wilde maar niet los komen.
Nu blijkt ook ng eens dat ze niet meer te repareren zijn, de bus waar de veer om zit is totaal verrot en zal waarschijnlijk wel snel afbreken :rant:, dus mijn vraag is of er al een actie loopt om de kunststof voetjes te bestellen of heeft iemand ze al.
Ik zag op de site van Udo dat hij ook RVS metalen huls en boutjes levert.
En de belangrijkste vraag, heeft iemand toevallig nog een rechter spiegel (alleen spiegel zonder kappen) liggen die hij niet meer nodig heeft, dan wil ik hem wel overnemen.
Ik ga ze denk ik maar kompleet bestellen (zonder spiegel), al iemand mee wil doen hoor ik het wel.
Gr Theo
  schreef De Beertjes:
Koopje: M spiegels op eBay
http://cgi.ebay.de/Orig-BMW-M-Spiegel-Mirr...=item27b73940f3
gewoon als LHD te monteren, niets RHD versie!
